welches BJ ist dieser Rumpf
Thorsten 1962
14. Feb. 2011
Moin
ich hab eben aus einer Mystik einen Motor für meine HPN ausgebaut,soll " echte 30.000 Km " gelaufen haben.
aber laut Motornummer ist es ein 800 er Rumpf,ich wüßte gerne aus welchem BJ
Folgende Nr ist eingeschlagen:
82 22 32 87
80 2VC
Danke im vorraus
Thorsten
Tach Thorsten,
welche Nummer ist am Öleinfüllstutzen eingeschlagen, da steht eine 7-stellige Nummer, das ist bei Nummerngleichheit auch die Fahrgestellnummer. Wenn du diese Nummer in den ETK oder inden VIN-Decoder eingibst bekommst du die Daten des original Motorrades.
Die zweite von dir angegebene Nummer läßt auf einen 800er schließen.
Schönes Wochenende wünscht...
habedieehre,
mit den 80xxxxxxx Nummern wünsch ich Dir viel Erfolg beim einordnen, passt zu keinem Rahmen. Ich hab dieselbe Situation mit einem Tausender, ich vermute, dass dies Tauschgehäuse sind. Mein Motor ist als 100S aufgebaut, mit Gußzylindern und den grossen RS Köpfen also Ende 70, Anfang 80er Jahre. Da gabs dann auch den Wechsel zur Stempelung unterhalb des Zylinders aber auch diverse "Zwitter".
