Welches Kabel für Ignitec bei Win 10
ullil
11. Okt. 2009
Ostbelgien/Aachen
ich wollte den anderen Thread nicht kapern. Daher meine Frage:
Meine mobilen Rechner sind jetzt alle Win 10, welches Kabel benötige ich um meine Ignitec zu programmieren? Funktioniert das dann oder muss ich dann noch irgendeinen Treiber installieren?
Bei meinem alten Rechner hat die Ignitec Programmierung unter XP und dem Kabel welches ich irgendwo in einer Kiste gefunden habe funktioniert, ohne dass ich extra irgend einen Treiber installieren musste.
Mit Win 10 komm ich nicht mehr in die Ignitec Box.
Anleitung für Dummis oder auch Links zu Angeboten sind immer willkommen. :gfreu:
Ulli
ich hake da noch mal vorsichtig nach.
Der Diskussion im Nachbarthread kann ich nicht ganz folgen, da ich eher Richtung DAU gehe. Vor allem deswegen, da mein altes Kabel aus der Restekiste mit dem alten Rechner ohne Treiberaktualisierung etc. ohne murren funktioniert hat.
Wer kann mir kurz und knapp mitteilen welches Kabel ich genau brauche, damit ich meine Ingnitec mit meinem Win 10 Surface Pro3 (nur USB Stecker dran) programmieren kann und dazu noch schrittweise das Vorgehen um die entsprechenden Treiber zu installieren.
Gerne auch mit einem "Einkaufslink" zu Conrad, Amazon etc....
Danke für die Hilfe.
Ulli
Hm.. jetzt wirds kompliziert. Lass mich erst mal verstehen:
Ist es A?
- Dein altes Kabel funktioniert am alten Rechner, der neuerdings Win10 hat. Und an diesem alten Rechner musst Du auch keinen Treiber aktualisieren.
- dieses alte Kabel funktioniert am neuen Rechner, der auch Win10 hat nicht
Oder ist es B?
- sowohl Dein alter Rechner als auch Dein neuer Rechner haben nun Win10
- als Dein alter Rechner noch XP hatte, gings mit dem Kabel
- Du hast keine AHnung, ob es mit diesem Kabel am alten Rechner mit Win10 geht
- Du hast keine Ahnung, ob es mit diesem Kabel am neuen Rechner mit Win10 geht
Oder ist es C?
- Dein alter Rechner hat nach wie vor XP, wo das alte Kabel geht
- Du hast mehrere neue Rechner, alle mit Win10, aber Du weißt nicht, ob das Kabel dort funktioniert
Zunächst mal
Dein neuer Rechner hat eine neue Hardware (Chipset), während Dein alter Rechner eine alte Hardware (Chipset) hat.
Oder ist es B?
Es ist fast B
Beide Rechner haben mittlerweile Win 10.
Ausprobiert hab ich beide.
Nur weder mein Alter noch mein Neuer wollen mit dem alten Kabel eine Verbindung zur Ignitec herstellen.
Ulli
Du kannst davon ausgehen, dass Du Dich durch den Nachbarfred quälen musst. Solltest Du in beiden Rechnern Chipsets von diesem Hersteller haben, dann prüfe mit dem dort empfohlenen Tool die Versionen.
Je nach Version sind die Treiber auszuwählen und zu installieren.
Die Diskussion in dem Nachbarfred betrifft das Upgrade von Win7 auf Win8/Win8.1/Win10. Du machst den Sprung aber bei dem alten Rechner von XP aus auf Win10. Das ist eine Stufe weiter.
Zum Glück sind aber große Unterschiede in den Treibern zwischen XP und Vista/Win7 bei den Grafikkarten (Stichwort "Longhorn") zu suchen und nicht bei den USB-Anschlüssen, so dass Hoffnung besteht, dass die Diskussion im Nachbarfred Dich weiter bringt. Sprich: nicht das Upgrade von XP ist das Problem sondern der Schritt von egal woher auf Win8/Win8.1/Win10.
Oder wir fangen noch einmal bei Null an.
Ich habe ein surface pro 3 mit win 10.
Ich habe eine Ignitec Zündung.
Welches Kabel benötige ich und welchen Treiber dazu, damit ich meine Ignitec wieder programmieren kann?
Grüsse
Ulli
Grüsse
Ulli
Ich dachte es sei nun klar, dass es das Kabel mit ziemlicher Sicherheit nicht ist, sondern das Zusammenspiel zwischen Treiber und Hardware. Das OS Win10 schließe ich als Ursache aus. Man kann Microsoft zwar viel vorwerfen, beispielsweise dass das Programmiermodell für Treiber zu kompliziert ist, aber am Ende ist es der Hersteller der Hardware, der damit klar kommen muss, denn er muss ja die Treiber dazu liefern, wobei er oft scheitert.
Ich habe noch nie in meinem Leben ein "Surface whatever" in der Hand gehabt. Ich kenne den Namen nur vom Hörensagen, interessiere mich auch nicht dafür, wie es aussieht.
Ich habe keine Ignitec sondern eine SH. Aber auch nur in der GS. Und privat habe ich mich standhaft geweigert, das kostenlose Update auf Win10 zu installieren. Es reicht, wenn ich beruflich damit konfrontiert werde.
Hallo Ulli,
ich habe ein HP-Notebook (ProBook 4530s) und mir bei Ebay den folgenden USB-> serial - Adapter bestellt:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from...X380721478900.TRS0&_nkw=380721478900&_sacat=0
Nach Installation des auf der bieliegenden CD gelieferten Treibers funktionierte die Verbindung zur Ignitech absolut perfekt (serielle Schnittstelle im Ignitech-Programm auf "auto" gesetzt)
Hoffe, das hilft dir etwas weiter ...
Gruß Peter
Moin Ulli,
kaufe Dir den in dem vorhergehenden Tread genannten Adapter und installiere die beiliegende CD!!!
Der Adapter verfügt über den "guten" Chipsatz und kann die Signale mit der Ignitech austauschen.
Hör auf Papi und lass Dich nicht weiter verwirren :oberl:
Jens
Moin Ulli,
Jens
Hallo Jens,
... sag ich doch :fuenfe: :gfreu:
Gruß Peter
