Wellendichtring Aufnahme ATE Schwenksattelbremse /6 frühe /7
th.bjoern
12. Juni 2022
nähe Bonn
Guten Tag liebes Forum,
bei meinen "Teilelisten-Recherchen" ist mir ein vermeintlicher O-Ring aufgefallen, welcher im Tauchrohr der Gabeln mit ATE Schwenksattelbremse sitzt und eigentlich ein Wellendichtring ist. Dieser sitzt in der oberen Aufnahme der ATE-Sättel an der Gabel im sitz des Exzenterbolzens.
Hier im Bild die Nummer 13. Sieht aus wie ein O-Ring ist aber keiner!
Es handelt sich um einen einfachen "gummierten" Wellendichtring mit den Maßen 10x14x3, allerdings ohne Feder. Vermutlich um den Sitz des Exzenterbolzens vor Schmutz und Bremsstaub zu schützen.
Bei meiner '76er R100RS werden es wohl noch die ersten Ringe sein, also schlappe 46 Jahre alt und bretthart. Sollte man vielleicht mal austauschen.
Hier stelle ich euch mal einen Link rein zum diesem Simmerring für relativ überschaubares Geld, da originale teilweise echt teuer sind:
https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewerbe/de/radial-wellendichtring-g12-10-0-x-14-0-x-3-0-nbr.html
AW: Wellendichtring Aufnahme ATE Schwenksattelbremse /5 /6 frühe /7
Hi Björn
Die /5 gab es nur mit Trommelbremsen!
Scheibenbremsen erst ab /6.
Hi Bjoern,
nimm keinen NBR, außer Du möchtest Dich darüber ärgern.
NBR ist beständig gegen Mineralöle, aber nicht gegen UV-Strahlung und Wassereinwirkung.
An dieser Verwendungsstelle wäre EPDM besser geeignet, der da eingesetzt wird, wo NBR nicht geht und umgekehrt. Also z:B. KFZ Außenbereich, Gebäudetechnik usw.
Wenn das Material beides können soll, nimm PTFE oder Viton. Die können auch höhere Temperaturen ab als die anderen zwei.
Sind aber auch deutlich teurer.
Gruß, Frank
