Das ist richtig, trifft aber für diese Bauart nicht zu. Diesen neu entwickelten Wedis für die Q schadet Öl nicht. Das gilt auch für die KW. Wenn diese WeDis bereits ab Werk Vorgeformt sind, ist auch ein trockener Einbau möglich. Die haben dann einen Stützring drin, damit die Vorformung erhalten bleibt. WeDis für moderne Motoren welche mit Synthetik Ölen laufen so dünn wie Wasser dürfen auf keinen Fall mit Öl montiert werden.Ptfe-Wellendichtring muss man trocken einbauen?
Danke für Eure Antworten, Peter, ich dachte den Ptfe-Wellendichtring muss man trocken einbauen?
Gruß Othmar
Der hat 4 Seiten...Lieber Othmar, also
Im WHB steht, dass der Dichtring 4 Stunden in Öl liegen soll. DAS DARFST DU AUF JEDEN FALL NICHT!! Was OK ist, wenn man den Dichtring minimalst von AUSSEN mit Öl benässt, damit er sich besser eintreiben lässt.
mit "Aussen" ist nur die 1 Seite gemeint, mit der er in Presspassung im Deckel sitzt.Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
