Wenn rohe Kräfte sinnlos walten....
Dschembe
Blümchenpflücker
03. Juni 2009
Waiblingen
eigentlich halte ich mich nicht für einen Grobmotoriker, aber heute habe ich wohl einen schwarzen Tag.
Hatte ein Wasserablaufloch in die Rückseite meines Tachos (R80G/S) gebohrt, weil mir das Beschlagen der Glasscheibe nach Regenfahrten, Waschen usw. auf die Nerven ging.
Dann beim Wiedereinbau in die Brotdose passiert das Unfassbare: Das Kunststoffgewinde reißt aus :entsetzten: :entsetzten: :entsetzten: , siehe Anhang
So ein Mist, dabei wollte ich doch morgen eine Ausfahrt machen.
Mal schaun, ob ich da noch was imrovisieren kann....
Jetzt meine Frage an euch: Gibt es hier im Forum jemanden, der das wieder reparieren kann, oder kaufe ich mir gleich lieber den 7Rock-Tacho (Speedometer)? Der ist hoffentlich wasserdicht...
Hallo Joachim,
hier im Forum hat mal jemand eine Verstärkung aus Metall angeboten.
Ich muss mal in meiner Grabbelkiste suchen ob ich so ein Teil noch finde.
Mach Dir besser nicht sooo große Hoffnung. :&&&:
Vg, Ralf
Jibbet....frage mal Michael MM...der kann das!
Das Alu Teil bekommst du bei Andreas "Fernreiseteile"...aber wie willst du es einbauen...Bördelei des Ringes....
Volker
....oder kaufe ich mir gleich lieber den 7Rock-Tacho (Speedometer)? Der ist hoffentlich wasserdicht...
Hallo Joachim,
das ist echt dumm gelaufen. Für deinen G/S-Tacho habe ich Dir momentan keine Lösung. Es wird sicher noch eine Lösung hier folgen.
Michael (MM) wurde Dir bereits genannt.
Aber hier etwas zum Thema dicht und 7stein-Tacho.....klick
Viele Grüße (in den Nachbarkreis)
Guido
vielen Dank für eure schnellen Antworten und den guten Tipps:
@Volker, @Ralf: Den Tachowelleneingang gibt es tatsächlich noch als Alu-Teil und auch die passenden Bördelringe. Es besteht also noch Anlass zur Hoffnung. Den MM werde ich kontaktieren.
Da fällt mir ein, ich hatte den Tacho vor vielen Jahren mal bei Fa. IMAK in Fellbach. Die können zumindest das Bördeln übernehmen
@Guido: Danke für den Link, damit hat sich wohl der Gedanke, mir den 7stein-Acewell-Tacho zu holen erst mal erledigt.
Grüße in den Nachbarkreis und vielleicht bis August beim Forumstreff (je nach Coronalage)
Hallo Joachim,
exakt das gleiche Kunststück hab ich bei meiner G/S auch fertiggebracht.
Und auch ich hab mich gefragt wie man eigentlich so hirnlos an einem Kunststoffgewinde rumschrauben kann (Antwort hab ich bis jetzt net gefunden;-).
Geholfen hat mir dann der Ka-Ja Tachodienst (bin nicht verwandt, bekomme keine Provision). Das verbaute Ersatzteil ist wieder ein Kunststoffgewinde. Aber wenn das dann auch wieder 35 Jahre hält ...
Setzt halt voraus, dass man net wieder nen Aussetzer beim Schrauben hat :D
In der Zwischenzeit hab ich mit Drehzahlmesser und "Merkhilfe" auf dem Tank improvisiert:
Für das Loch in der Brotdose gabs dann auch noch eine laminierte, unauffällige Abdeckung damit es net reinregnet und um Stress mit der Rennleitung zu vermeiden:
Legal? Wohl kaum...
Gruß und viel Erfolg,
rainer
Legal? Wohl kaum...
rainer[/QUOTE]
Cool, klasse Idee. Man will ja weiterfahren, bei diesem schönen Wetter, so lange der Tacho in der Klinik ist.
Mir war der Gewindestutzen der Kunststoffteil infolge eines Unfalls abgebrochen. Obwohl ich keine große Hoffnung in die Haltbarkeit einer Verklebung gesetzt hatte, hält sie schon 18 Jahre. Geklebt mit uhu endfest 300.
Hallo Joachim,
hatte mal zwei dieser Reparaturflansche aus Alu auf Vorrat gekauft und tatsächlich auch einen verwendet. Die Teile werden einfach von hinten mit den beiden Schlitzschrauben befestigt, ohne den Tacho zu öffnen.
Einen Flansch könnte ich abgeben.
Gerd
Moin zusammen,
Ja, genau die meinte ich. Habe aber in meiner Grabbelkiste nix mehr gefunden.
Euch allen ein schönes Osterfest und bleibt gesund
vg, Ralf
Hallo Joachim,
Gerd
Hallo Gerd,
du hast eine PN.
Den Gewindestutzen abzureißen ist nichts ehrenrühriges.
sinngemäß gibt es deswegen auch den Spruch: wer Kunststoff kennt, nimmt Stahl bzw. allg. Metall.
Da hast du Recht, Martin.
Aber das war wieder typisch: "Ich geh nur noch mal schnell in die Garage und schraub den Tacho wieder dran. Bin gleich fertig...."
Euch allen ein frohes Osterfest und bleibt gesund !!!
Michael (MM) hat sowohl Ringe als auch eine Bördelmaschine. Und den Flansch eh, war, sowei ich weiss, seine Idee.
Moin zusammen
ich habe aber da noch was gefunden.
vg, Ralf
Moin zusammen
vg, Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank. Den Reparaturflansch bekomme ich vom Gerd.
Der Tacho scheint soweit noch zu funktionieren. Hatte ihn mit Panzertape innen an der Brotdose fixiert, die Welle in die Aufnahme gesteckt und bin so gefahren. Ging problemlos. Jetzt warte ich, bis der Postbote das Reparaturteil vorbeibringt.
