Wer bietet mehr?
RainerS
15. Okt. 2009
Nabend,
vorletzte Woche ist mein Getriebe im dritten Gang hängengeblieben und wurde von Herrn Christian von Krad-Kultur als Totalschaden diagnostiziert. Ein Austauschgetriebe war (zum Glück) kurzfristig lieferbar.
Wenn schon alles so schön auseinander ist, kann man ja auch mal die Ecken säubern, wo man sonst nicht so hinkommt. Dachte ich... Dabei hab ich das ausgeschlagene Kreuzgelenk im Kardan gefunden. Nächste Baustelle. Wird in ca. 2 Wochen fertig.
Heute beim Motorölwechsel fand ich an der Ablassschraube den hier oft erwähnten Gegenstand von 4 mm Durchmesser und 10 mm Länge. Ich rechne mit ner Rumpfmotorüberholung und hab das Getriebe postwendend wieder ausgebaut.
Gute Serie, oder? Ich fahr jetzt erstmal Rennrad...
Bis denn. Rainer
Nur der BVB!
Nicht schlecht. Ich habe auch gerade das Getriebe aus meiner G/S ausgebaut, Lagerschaden Abtriebswelle. Dabei das defekte Kreuzgelenk gefunden, welches wohl die Ursache ist. Naja, Ölwechsel habe ich noch nicht gemacht :&&&: :D
Lg
Nabend,
Bis denn. Rainer
Nur der BVB!
Ärgerlich allemal. Bei mir hat der rausgefallene Stift aber keine Folgeschäden verursacht. Wieder eingesetzt, Steuerkettengerödel erneuert, weiter geht's. Vielleicht hast Du ja auch Glück im Unglück ....
Na ja, ich würde das anders sehen: wenn Du durch die Nummer durch bist, dann hast Du erst mal wieder für lange Zeit Ruhe. Und beim Patrick bist Du in den besten Händen. Also: Backen zusammenkneifen und durch.
