Werkzeug für Kardan-Demontage
Charel
20. Aug. 2017
Luxembourg
Gestern habe ich die Schwinge der R45 meines Bruders demontiert um sie zusammen mit dem Rahmen neu pulvern zu lassen. Dazu muss aber natürlich der Kardan raus. Also musste ein Werkzeug her um die Kardanwelle demontieren zu können.
Ich habe dazu eine 100mm Aluronde genommen welche noch in meiner Grabbelkiste lag und die 4 Bohrungen vom Flansch des Endantriebes darauf übertragen. Anschließend habe ich auf der Drehmaschine eine 40mm Bohrung durch die Mitte gejagt und einen 50mm Absatz dahinter gedreht in welchen sich der Antriebsflansch einsetzen kann. Somit verrutscht nichts und es arbeitet sich leichter damit.
Da es aber damit alleine nicht getan ist da ich sonst nur die Kardanwelle im Rohr hin und her drücken würde, habe ich noch eine Gegenhalteplatte mit zwei U-Bügeln gefertigt welche die Schwinge unten klemmt. Leider hatte der Baumarkt keine ordentlichen U-Bügel sodass ich zwei Gewindestangen zurecht biegen musste.:rolleyes: Zum Abstützen der Schwinge habe ich noch ein Stück 12mm Flachmaterial unterlegt.
Das ganze wird dann in den Schraubstock gespannt und der Antriebsflansch kann entspannt demontiert werden. Sicherlich reichen oben auch zwei Schrauben was das ganze sicher noch einfacher machen würde.
Es gibt sicher elegantere Methoden aber diese hier war schnell angefertigt und hat super funktioniert.
