Wie die m.unit(v2) absichern?
er90es
Sehr aktiv
23. Sep. 2016
Köln
Mich würde interessieren, wie Ihr die Sicherung für die m.unit realisiert habt.
Ein kompletter Sicherungskasten kommt aus Raumgründen nicht in Frage.
Favorit zur Zeit ist eine freifliegende Sicherung für 30A (? zu wenig) , die problemlos von der Batterie zur m.unit (beide liegen unmittelbar nebeneinander) reicht. Der Zuleitungsquerschnitt ist nur 4qmm, statt 6qmm des mittgelieferten Kabels.
Welche Lösung habt Ihr?
Danke und Gruß
Garnicht
Die M unit ist ja selber eine Sicherung
Ich habe lediglich zwei Hilfsstromkreise (Hupe und Anlasser) welche über Relais geführt sind abgesichert.
Derdicke
Mein altes Horn von Bosch hat in der Doku eine 8A Sicherung angegeben, das sollte die m.unit noch schaffen. Hupe eh nie.
Anlasserschalter? Valeo?
(PS: "Crabmotors" haben eine 30A Sicherung vorgesehen?)
Tach auch ...
In der Tat ist hier in letzter Zeit ein um sich greifende Sicherungsritis aufgefallen.
Deshalb mal eine Frage , WAS soll überhaupt geschützt werden ?
Das angeschlossene Gerät oder die Verkabelung ?
Doch eher die Verkabelung und die Gefahr das die Maschine möglicherweise abfackeln könnte. Denn ein Gerät das zu viel Strom zieht dürfte sowieso defekt sein.
Deshalb möchte ich hier mal Kurzschlussfeste Leitung ansprechen.
Im Kurzschlussfall brennt das Metall in der Leitung durch aber die Isolierung bleibt intakt. So das nichts anderes in Mitleidenschaft gezogen wird.
Für Gebäudeinstallation habe ich davon schon gehört. Aber gibts die auch in KFZ-Spezifikation?
Also ich habe mit den Leitungen recht häufig im Schaltschrankbau zu tun, da her wohl auch die Idee. Ob die jetzt eine spezielle KFZ Spezifikation haben kann ich jetzt so nicht sagen. Aber die sind komplett Silikon und Gummi isoliert. Da hätte ich keine Bedenken die auch an KFZ zu verwenden. Hochflexibel und Spannungsfest bis 3000V was der eigentliche Zweck ist weshalb wir die verwenden. Gut deshalb sind sie natürlich auch einiges dicker , aber da mit würde ich auch kein komplettes Motorrad verdrahten.
Hast du mal eine Typenbezeichnung und kann ich die als Kleinverbraucher überhaupt irgendwo beziehen? 100 m 6² reichen für fünf Leben...
Jetzt so aus dem Stehgreif nicht aber das ist tatsächlich etwas was es nicht unbedingt im Baumarkt um die Ecke gibt. Muss ich mal nächste Woche schauen. Der Bezug von dem Kabel dürfte am einfachsten über die Kabelschrottkiste eines Steuerungs oder Sondermaschinenbau laufen. So versorge ich mich ja selber. :rolleyes:
Klar. Laut technischen Daten kann die M unit das. Hupe und Anlasser sind aber große induktive Lasten. Ich habe die über mini Relais geführt weil ich halt diese induktiven Lasten von der m unit trennen wollte.
Original hat BMW ja auch keine Hauptsicherung vorgesehen. Was will man mit sowas schützen und wo soll es dazwischen.
Nun ja, in der Montageanleitung der M-Unit basic steht geschrieben, dass man in der Leitung vom Regler zur M-Unit die Hauptsicherung des Motorrades belassen soll. Grund, falls der Regler kaput geht und zu viel Strom liefert, die M-Unit Schaden nimmt.
Gestern eingebaut, ohne Sicherung...
