Wie die Zylinderköpfe ...
U
udo
Gaststatus
... reinigen?
Seitdem ich Boxermotoren fahre, immer das gleiche Elend.
Wie bekomme ich den Dreck der letzten / Wochen Monate aus den Kühlrippenzwischenräumen heraus.
Gibts da irgendeinen Geheimtipp, ausser Bürste und dergleichen?
Ja, zeitnah nach der Verschmutzung mit Tensiden (Motorradreiniger, Spülmittel etc.) einsprühen, einwirken lassen und mit dem Hochdruckreiniger entfernen.
Sollte "zeitnah" sich um mehrere Monate handeln, hilft nur noch Zerlegen, Glasperlstrahlen und wieder zusammen bauen!
Also ich hab ein ganz gutes Ergebnis hinbekommen mit
- Multiöl (WD40 / Caramba)
- Kräftigen Q-tips
- Geduld
- Abschließender Brause mit etwas biologischem Kaltreiniger und klarem wasser
Damit hab ich bei mir ca 80% von jahrealtem Dreck rausbekommen; das was jetzt noch zwischen den Kühlrippen hängt stört mich nicht mehr.
Gruß S
Dreck da lassen wo er ist? Sieht man wenigstens das es benutzt wird und nicht nur rumsteht. :D
Fahrzeug - nicht Putzzeug!
:evil:
Hi Udo,
Bei normaler Verschmutzung reicht meiner Erfahrung nach Kaltreiniger und WD40, wie schon beschrieben. Wenn das Alu extrem vergammelt ist ( Salzkorrosion etc. ), habe ich schon einmal gehört, dass man Rauchharzlöser(EVOSOL HP-Konzentrat / Fa. Erve) nehmen kann, wie er in Großküchen auf Edelstahl verwendet wird.
Da kannst Du ja mal HM fragen, der hat sowas bestimmt in seinem Kasino rumstehen.;)
Das Zeug ist aber eine Lauge, die je nach Verdünnung stark äzend ist, also Schutzbrille und Handschuhe tragen!!
Ebenfalls wichtig, erst einmal an etwas "unkritischem" ausprobieren und nicht zu lange drauf lassen. Danach grünlich spülen und mit WD40 wieder einsprühen.
Ich habe mir auch etwas von dem Zeug besorgt, aber noch nicht ausprobiert, daher keine Gewähr......
Aber in einem anderen Forum hatte ich schon Gutes darüber gelesen, als Alternative zu aufwendigem Strahlen. Übrigens steht auf dem Gebinde nicht auf Alu anwenden :D :D :D
Bei uns im Supermarkt gibts die billigen bei denen kaum der "Plastikstengel" mit dem Q-Tip-fluffich-material umwickelt ist; dann die etwas teureren DICKER ummantelten und daaaaan noch die für wahrscheinlich Kleinkinderohren: Mächtig dick ummantelt damit man diese nicht zu tief in den Gehörgang einführt.
Die mein ich.
Gruß S
Original von Karl
Seas Steffen*
Q Tipps kennich.
Aber bitte was sind *kräftige* Q Tips?
hmm?
Karl
Tip vom HNO-Spezi:
Selbermachen! An passender Schraube, z.B. Spax, das Gewinde demolieren und die Spitze abschleifen; je mehr Scharten und Grate, desto besser. Watte drumlegen, zwischen den Fingern drehen, fertig. Oder sich aus dem Sortiment zum Luftgewehrreinigen bedienen. Am besten hält Watte auf den kleinen Drahtbürsten (Prinzip Flaschenbürste).
Und nie, nie nie mit Wattestäbchen oder Schlimmerem in die Gehörgänge von Kindern gehen! Funktioniert wie ein Ladestock, und der Onkel Doktor muß den zusammengeschobenen Baatz wieder rausholen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie
Fritz.
Hab letztens in nem andren Forum gelesen das der Dreck in den Kühlrippen sehr gut mit diesem Bref Powerreiniger weggehen soll ohne Schäden zu hinterlassen.
Habs selbst aber noch nicht angetestet
Hallo Leute,
die Boxer-Schmiede in Berlin bietet ein Mittel an, das heißt Alu-Kur.
Ich habe Ergebnisse gesehen die waren mehr als überzeugend. Leider verschicken es die Leute aus Berlin nicht, auch nicht wenn man lieb´ bittet.
Also, wenn jemand aus dem Rheinland in absehbarer Zeit mal nach Berlin fährt, würde ich drei bis fünf Flaschen nehmen.
Frank
Zylnderköpfe über'n Winter
Moin moin,
Ich hab' da auch mal 'ne Frage zu den Zylindern.
Ich hab die Q gerade von meinem Vater übernommen und der hat sie seit 10 jahren eigentlich mehr geputzt als gefahren.Da ich aber immer das ganze jahr durchfahre denke ich das ich sie mal konservieren sollte.
ich frag mich also jetzt womit ich die Zylinder behandeln soll.Vielleicht könnt ihr mir da ja Rat geben. :oberl: :nixw: :oberl:
Danke im Voraus
Andre
N'abend zusammen,
...oder gleich eine Flaschenbürste besorgen.
Eine die im Durchmesser bischen größer ist als der Abstand der Zylinderrippen. Das eine Ende der Bürste hat einen Griff, am anderen Ende einen Draht befestigen, an dessen Ende ein Holz als Griff befestigt wird.
So jetzt braucht man Kraft und Geduld, immer schön durch die Zwischenräume der Rippen ziehen. Zum lösen des Drecks kann der Reiniger der Wahl auf gebracht werden.
Diese Flaschenbürsten haben noch den Vorteil das sie fast jeden reiniger vertragen und nicht so schnell die Borsten verlieren, da sie auch in der chemischen Industrie verwendet werden.
... oder eine Gewehrreinigungskette benutzen. Diese mit einem, mit Reinigungsmittel der Wahl, gtränkten Lappen um wickeln. Den Lappen an seinen Enden mit Draht um wickeln, zur Befestigung und los gehts.
...wie beim sägen, hin und her und hin und her...
... am besten funktioniert sowas natürlich zu zweit, wie fast alles was Spass macht, aber das ist ein anderes Thema! :D :D
Noch was zum Schuss, ich persönlich bin kein Freund von Hochdruckreinigern, der Druck ist viel zu hoch und beschädigt die Dichtungen. Ich habe schon Motoren gesehen die wurden "undicht" geputzt.
Viel wichtiger ist es das das Wasser das benutzt wird heiß ist. Kaltes Wasser löst Dreck viel schlechter als heißes.
