Wie kann ich mir die spätere Farbe meines Motorrads VOR dem Lackieren anschauen?
Max Schmeling
08. Juni 2016
Schduagard
der Titel beschreibt, was ich vorhabe.
Ich möchte meine Q lackieren lassen. Dazu will ich ein vorher ein Bild einfärben um mir das Resultat besser vorstellen zu können.
Leider bekomm ich es nicht hin... ich habe in Fotoshop bzw. GIMP experimentiert. Wenn ich die lackierten Flächen "Freistelle", dann geht die Dreidimensionalität verloren. Wenn ich nur das Farbspektrum des Bildes verbiege, dann hab ich nur eine geringe Auswahlmöglichkeit an Farben.
Richtig toll wäre - so mein Wunsch - wenn ich auch einen Metalliclack auswählen könnte und den auf die lackierten Teile im Bild zaubern könnte.
Vielleicht geht das ja? Würde mich freuen über Hilfestellung.
Max
Mit meinem alten Photoshop 5.0 lade ich das Bild und ziehe es mit "Strg+" auf maximale Vergrößerung.
Dann wähle ich ein einziges Pixel der zu bearbeitenden Farbe aus.
Mit "Auswahl">"Ähnliches auswählen" sucht mir Photoshop die übrigen zu bearbeitenden Pixel raus.
Mit "Bearbeiten">"Fläche füllen" ersetze ich die ausgewählten Pixel mit einer frei wählbaren Hintergrundfarbe.
Mit diesem Weg kann man trefflich spielen.
Hallo Max,
ich habe dazu in GIMP eine Maske (nur die Lackteile in transparenter Umgebung) als zweite Bildebene über das Ausgangsfoto gelegt.
Dann kann man in dieser Ebene mit 'Farben / Einfärben' ziemlich viel ändern.
Das Freistellen muss man halt mit Hand (in GIMP) machen (oder mit einem passenden Programm; ich musste das Ergebnis von FluidMask auch noch manuell nachbearbeiten).
Wenn du an der Maskenebene interessiert bist: Ich kann dir das als XCF-Datei zusenden. Du musst mir nur deine eMail-Adresse (per PN) geben.
Sowas geht auch:
Echte Metallic-Effekte kann ich nicht :nixw:.
Hallo Max,
mit Photoshop ganz einfach: Neue Ebene, im Neue-Ebene-Fenster „Farbton” auswählen, dann mit dem Pinselwerkzeug und voreingestellter Wunschfarbe ausmalen – dann bleiben Konturen und Spiegelungen erhalten.
Wenn Du bezüglich der Kanten etwas sorgfältiger als in meinem Beispiel arbeitest, gelangst Du zu sehr überzeugenden Ergebnissen.
Hallo Max,
Sowas geht auch:
Anhang anzeigen 179483Anhang anzeigen 179484
Wow! Reinhard, das ist genial! :hurra:Vielen lieben Dank)(-:
Und Danke auch Euch allen.
