Wie kündigt sich ein defekter Anlasser an?
ullil
11. Okt. 2009
Ostbelgien/Aachen
kann es sein,dass sich ein defekter Anlasser dadurch ankündigt, dass er den Motor immer wieder mal nicht voll durchdreht.
Also bei mir fängt das damit an dass es der Motor erst mal zögerlich gedreht wird. Danach dreht er wieder locker durch.
Vor Jahren hatte ich schon mal die Magneten zerbröselt
Ullil
GENAU SO fing es auch bei mir an.
Die Intervalle zwischen geht - geht nicht wurden kürzer, dann schmolz ein Batterie Pol teilweise weg X(
Gar nicht !!!
Zumindest diesmal nicht.
Hat sich nach dem Tankstop einfach nicht mehr gerührt.
Vorher keinerlei Zicken oder sonstige Hinweise.
Diagnose: alle Magnete unten.
Wenn der Anlasser sich schwer tut rate ich dazu sofort aktiv zu werden und das Feldgehäuse zu tauschen. Wenn man noch lange mit einer oder mehreren losen Magneten rumorgelt, verschmelzen die Gummidichtungen am Kohlenhalter und auch der Kohlenhalter selbst kann sich verformen.:oberl:
