Wie Noris-Lima mit Regler verkabeln?
Ralf45
07. Feb. 2009
Hallo Elektrikfüchse,
ich möchte den elektronischen Regler mit Noris-Lima verbinden.
Auf der Noris-L60-Lima habe ich die Anschlüsse: Kl.61, Pol oben links, Kl.51 Pol unten und eine Klemme ohne Bezeichnung, oben rechts, evtl. Kl.30 an dem ein rotes Kabel befestigt ist.
Dann habe ich noch ein rosa Kabel von Brücke Kl.61 in die Lima und wieder raus.
Am Regler habe ich die Anschlüsse:
31 (Masse?)
-F
61 (LKL?)
30 (Ladestrom?)
Leider weiß ich nicht, welches Fabrikat der Regler ist, welches Kabel muß wohin?
Auch ein Foto wäre schon sehr hilfreich.
Vielen Dank für Eure Tips schonmal
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
verdrahten wie folgt:
Regler 31 zur Lima 51 zu Minus Batterie
Regler F zur Lima rosa Ltg = Feldwicklung -
Regler 61 zur Lima 61 = Lima + u. LKL
Regler 30 zur Lima(30) zur Batterie +
Anschluss (30) an der Lima dürfte keine elektrische Verbindung zum Inneren der Lima haben und dient nur als Stützpunkt für eine Leitung mit größerem Querschnitt von Batt. + zu 30 am Regler. Wenn die Lima keinen Ladestrom produziert, muss der Rotor polarisiert werden. Dazu bei laufendem Motor kurz von B+ zur Lima 61 brücken.
Wenn es dann noch Probleme gibt weisst Du ja, wo Du mich erreichen kannst.
Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Antwort! :fuenfe:
Suche schon seid über einer Woche im Netz und hatte noch nicht alle Anschlüsse bestätigt bekommen.
Merkwürdigerweise sind alle gefundenen Stromlaufpläne
(auch in H.J.May´s Buch) unvollständig ohne Regler und ohne den Widerstand, der ja beim elektronischen Regler wegfällt.
LG Ralf
