Wie Ölversorgung Zylinderkopf prüfen?
Bleeker
14. Dez. 2011
seit ich meine GS habe bereitet mir die überschüssige Dichtmasse am Zylinderfuss etwas Bauchschmerzen.
Ich habe Angst dass die Ölzufuhr zum Zyl.kopf dadurch eingeschränkt ist. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es ne Möglichkeit gibt das zu prüfen.
Beim letzten mal Ventilspiel Einstellen hab ich mal ohne Kerzen und ohne Ventildeckel auf den Anlasser gedrückt um zu sehen ob da irgendwo was rauskommt.
Kam aber leider nix, ist das normal? Liegt das daran dass die Drehzahl mit der der Anlasser dreht zu langsam ist, oder sollte ich lieber mal die Zylinder ziehen?
Grundsätzlich ist schon Öl im Ventildeckel wenn ich den abschraube.
Vielen Dank.
Gruss, Björn
Du kannst den Motor mit abgenommenen Deckeln (und untergestellten Auffanggefässen) mal kurz laufen lassen. Es kommt dann an den oberen Stehbolzen Öl.
bei meiner 100GS kommt, auch wenn ich sie nur mit dem Anlasser durchorgel, jede Menge Öl oben an. Habe das auch mal probiert weil meine Kopfdichtungen mit Dichtmasse eingesetzt werden.
Gruß, Jan.
