Wie tanke ich richtig ?
MysticTreiber
Einsteiger
08. Sep. 2008
Hallo und guten Tag,
ich bin ein treuer Leser hier im Forum und habe auf alle meine Fragen schon Antworten gefunden, daher bisher keine Posts von mit.
Jetzt zu meiner Frage: Wie tanke ich richtig ?
Es passiert mir immer, das beim Betanken meiner R100R Mystic Sprit aus dem Tank spritzt.
Gestern kam sogar ein Schwall Benzin raus und hat meinen Ärmel getränkt. Mindestens sind aber immer Spritzer rund um den Einfüllstutzen.
Bin ich zu blöd oder passiert euch das auch ?
Hallo "?"
Herzlich willkommen hier im Forum.
Eine der Grundregeln in jedem Forum ist es ja sich vorzustellen.
Hat was von guter "Kinderstube"
Nun zu Deinem Tankproblem.
Versuch mal nicht gerade eine "Druckbefüllung" zu machen.
Den Tank bekommst Du auch voll ohne nden Tankhahn ganz zudrücken.
Dann spratzt es auch weniger.
passiert mir auch - tendenz abnehmend. ich ziele auf eine Ecke mit wenig Druck. Wenn der Tank fast leer ist, spratzt es besonders gut, zum Schluss weniger.
so fordert die Q nicht nur auf der Strasse Geduld ein, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen )(-:
Matthias
Is wie beim fahren: mit Gefühl!
Dieses genauer zu beschreiben könnte den Rahmen des Forums sprengen. ;)
(Das war eine sehr diplomatische Antwort)
das hast du aber sehr gefühlvoll geschrieben, dirk.
wattebäuschchen auf den fingerkuppen? :D
HM
ich halte die pistole einfach in eine tankhälfte und lasse laufen, bevor er ganz voll wird dann eben mit weniger druck, musst gucken das du nicht genau auf den tunnel spritzt.
gruß stephan
Ich habe genau das gleiche Problem wie Du, wenn ich das Ding aufreisse als wenn ich Feuer löschen will (dann nehme ich aber Wasser, Benzin eignet sich da nicht wirklich) na dann spritzt (jetzt weiss ich auch, warum das Sprit heisst, weils spritzt) das wirklich überall hin, ich weiss gar nicht wie das kommt!
Ich habe mir immer damit geholfen, das ich den Sprithahn nicht ganz bis zum Anschlag ziehe, sondern nur soweit, bis der Sprit nicht mehr spritzt (tolle Wortspielerei, wäre ich ohne diesen Fred gar nicht drauf gekommen, Danke) wenns dann immer noch spritzt, noch weiter zu, ich wette, in weniger als fünf Minuten ist der Tank voll. Ok. in der Formel Eins ist das Rennen dann gelaufen für Dich, aber dafür hat ne Mystic aber auch nen paar Räder zu wenig!
Gruß Volli
Original von kasinoteam
HM
Nee, die sind beim Fahren am Wochenende abvibriert.
Was soll ich denn schreiben "nich einfach nur reinhalten und laufen lassen, machste ja sonst auch nich?" :D
Ganz einfach, Du nimmst den Tankdeckel aus der F1 für Druckbefüllungen modifizierst ihn so, daß der Schnorchel genau reinpasst, Du kannst auch einen Gummirand mit einbauen...und dann spritzt es nicht mehr. Du musst natürlich eine Tankentlüftung (am höchsten Punkt natürlich) mit einem 12 Bohrer installieren, weil sonst die Luft nicht rauskann... Jetz musst du nur noch den richtigen Zeitpunkt verinnerlichen wann voll ist...sonst spritzt es ja ))): :&&&:l
ned bös sein-spitze finger heute :D
Dafür gab es früher es Tankdecken.
STIMMT
Heinz
Das ist wie beim Pinkeln :cool:
Nieeeeeeee voll drauf,immer etwas schepps.
Dann kommt die ganze Sache nicht entgegen :lautlachen1:
Hallo Miteinander
Da gabs doch früher die Schaumstoffringe, die man um den Tankstutzen tütteln konnte.
Ausserdem: :wink1: :wink1:
Motorrad fahrn ist eine Freud
da jubeln dann die 2-Ventiler Leut.
Doch beim turnusmässigen Betanken
gerät man mal an seine Schranken.
Denn ist da zuviel Druck aufm Hahn
spritzts schonmal an den Schneidezahn.
Denn in der Ruhe liegt die Kraft
zu befüllen den Tank mit Motorsaft.
In diesem Sinne Gruß
Stefan
Nee ich wollte nur das große P bei pinkeln in ein kleines p ändern und bin statt auf ändern auf Zitat gekommen!
Kann einer der Admins den Sch... mal wegmachen?
Tja ja, älterwerden....
Erst sieht man schlechter.
Dann hört man schlechter.
Dann vergisst man, die Hose zuzumachen.
Und dann vergisst man, sie erst mal aufzumachen....
Und dann - endlich - spritzt nix mehr...
:D
Das mit dem daneben spritzen scheint in unseren Kreisen echt ein Problem zu sein.
Wenn's so weit ist den Rüssel ganz tief rein schieben, am besten leicht schräg und dann langsam kommen lassen.
Tipp's kriegt man hier, naja, wir sind ja unter uns )(-: :pfeif:
Viele Grüße,
Daniel
Original von daniel78
Viele Grüße,
Daniel
Man kriegt aber auch Lösungsvorschläge zu dem delikaten Thema, ob man will oder nicht: guggst Du hier! :D
