wiesman 19 de r 90s vorderrad
ocean
04. Sep. 2011
hallo weiss einer ob das rad einer r90s in eine r80g/s Gabel plug &play passt
oder was ich verändern muesste
danke euch
by sven
so sieht die nabe von der Seite aus
mehr Indizien habe ich leider nicht
mich "stören" oder verwirren die 4 Löcher, die gibs so nicht bei meinem 21zoll rad mit 3rippen nabe
Die vier Löcher gehören zur sogenannten Rundmutter, die gab es bei den späteren Radnaben nicht mehr.
Und mit wiesman meinst Du vermutlich den Felgenhersteller "Weinmann", richtig?
Zur Ursprünglichen Frage bzgl. Plug&Play: Nein, Plug&Play ist da nichts.
Die Radachse der alten Nabe dürfte 14mm haben, das lässt sich aber anpassen. Schwieriger wird es mit der Bremse, da die 4-Rippen-Nabe breiter baut und daher kein Platz für den Bremssattel bleibt. Auch das lässt sich anpassen, ist aber aufwändig.
Moin Sven,
als Ergänzung zu Detlev : sieh dir in der Datenbank mal die "Teilekunde Radnaben" an, da steht alles drin.
Deine Radnabe kannst du zerlegen und umarbeiten aber, wie Detlev schon sagte, das ist recht aufendig.
Michael
Also ich zähl 5 Löcher, die sind für die Befestigung der Bremsscheiben.
Und statt Wieman- könnte Weinmann gemeint sein? War der Hersteller der Felge, gibts leider nicht mehr.
Jürgen
Mist, da waren andere schneller, hätte mal besser weiter gelesen, als direkt zu antworten)(-:
Und um noch ein bischen zu klugscheißen: Die vier Bohrungen sind Sacklöcher:D
