Wieviel Gabelöl ?
boxerfriese
10. Mai 2013
Nordfriesland
bin gerade dabei die Gabel nach der Totaldemontage wieder zu befüllen.
Nun bin ich etwas verunsichert, was die Füllmenge angeht, da in meinen Unterlagen mal 250ml und mal 280ml angegeben wird. Es sind scheinbar auch zwei Tauchrohre unterschiedlicher Baujahre verbaut worden, zumindestens sind auf dem einen Rohr im Runden Kreis 77 und auf dem anderen 78 eingestanzt. Ich denke, bin mir aber natürlich nicht sicher, dass sich das auf das Baujahr bezieht. Gebraucht gekauft habe ich die Gabel als 80/7 Gabel.
Gibt es einen Unterschied in der Füllmenge von /6 zu /7 oder sind die Füllmengen bis Modell `80 alle gleich?
Naja, vielleicht kann mir ja jemand Auskunft geben.
Vielen Dank schonmal,
mit bestem Gruss
Arno
Hallo Arno,
mir ist bei WÜDO in Dortmund für meine 75/6-Gabel mal erklärt worden, wenn die Gabel komplett demontiert wurde und sie total trocken ist, gehören 280 ml je Seite rein. Wenn nur ein Ölwechsel gemacht wurde, 250 ml je Seite.
Hallo Arno,
nur der Vollständigkeit halber:
Am Besten ist es, die Gabelölmenge nach der Luftkammermethode zu bemessen.
Dazu die Federn ausbauen, die Gabel bis zum Anschlag zusammenschieben und soviel Gabelöl einfüllen, daß ein Luftpolster von 140 mm zwischen Ölspiegel und Standrohroberkante übrig bleibt.
Luftkammer (mm): 140
Gabelölmenge (ccm, je Holm): 280 ( Quelle )
Gruß Ulli
Korrekt !! Nachtrag: entlüften nicht vergessen !!!!! Dann die Höhe des Luftpolsters einstellen....
das mit dem Ausmessen mit dem Luftpolster hört sich gut an und macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ist der Wert 140mm bei /6 und /7 denn gleich?
Wie entlüfte ich denn die Gabel? Muss ich da nur diverse Male das Tauchrohr auf-und niederpumpen ohne Federn, oder wie funktioniert das?
MfG
Arno
Hallo Arno,
das Entlüften funtioniert am besten, wenn die Rohre ausgebaut sind und bestenfalls senkrechtstehen. Gleitrohr ohne Feder ganz einschieben, Öl einfüllen. Dann das Rohr oben mit der Handfläche verschliessen und lansam hochziehen. Und wieder eintauchen. Das machst Du drei- bis viermal. Dann das Rohr ganz ausziehen, Luftpolster messen und ggf. nachfüllen oder absaugen. Erst danach die Feder einbauen.
ähnliche Frage: Wie viel und welches Oel gehört in die Gabel einer R80 RT Bauj. 1985 Marazzochigabel Durchmesser 38,5.
Dank im voraus
WalterJ
Heutenachmittag hab´ ich meine Gabel zusammengebaut und mit Gabelöl befüllt und entlüftet, wie Franco es beschrieben hat. Hat super funktioniert, trotzdem bin ich da etwas irrtiert, weil Du geschrieben hast, dass ich die Befüllung (140mm v. Oberkante) im ausgezogenem Zustand messen soll?! Du meinst sicherlich (wie Ulli) im zusammengedrückten Zustand, oder?
Denn ich denke, dass das Luftpolster dann völlig aufgebraucht ist, wenn ich die Federn auch noch reinstecke. Außerdem käme ich dann mit 280ml pro Holm auf keinen Fall aus.
MfG
Arno
MfG
Arno
Bis zum Anschlag zusammengedrückt. (Spannband oder ähnliches)
Ausführlich beschrieben bei Winnie Scheibe KLICK , etwa in der Mitte.
Gruß Ulli
P.S. Die SAE-Klassen sagen wenig über die Viskosität KLICK
Bitte nur bei Interesse lesen...
kann es durch Überfüllung des Gabelöls zu
1. Undichtigkeit beider Simmeringe und
2. Bockharten Federverhalten kommen?
Hintergund: habe Öl wechsel lassen und 1.000km danach sind beide neuen Simmeringe undicht.
Jetzt wo Öl fehlt (ist auf der Bremsscheibe.-), spicht die Gable sehr fein an...
Tom
Kann man den Ölstand bei eingebauter Gabel & -Federn z.B. mit einem
Schweissdroot prüfen?
Gibt es dazu Maße für die /7-Gabel bezüglich Pegelstand?
Thomas
Ja, kann man. In meinem alten Reparaturbuch steht für die '76er -/7 drin:
Stabilen Draht (ca. 1,0m, max. d=5mm) bis zum Anschlag in den Holm einschieben. Ölstand soll bei 300 +/- 5mm liegen. Habe das nach Gabelüberholung und Ölwechsel gecheckt, passt.
Ist die Gabel der 90S und -/7 mit Pendelsattel bis '80 nicht baugleich?
Doch ich meine schon das die Baugleich sind
Vielen Dank
LG Frank)(-:
