Wieviel Gramm Wuchtgewichte? (diesmal R80GS von 1992)
Dick Turpin
04. Apr. 2010
Forchheim
Guten Tag!
Habe den Conti Trail Attack 2 montiert und beim Wuchten des Vorderrades
55 Gr Klebewuchtgewichte einkleben müssen. (Methode Wuchtbock).
Eigentlich soll es bei Conti keinen roten Punkt auf dem Reifen geben.
Es war aber einer dran und deshalb habe ich diesen zum Ventil gedreht.
Und hier die Frage:
Wieviele Gramm braucht ihr "normalerweise" auf der VA ?
Dick
Bei meiner GS bei allen Reifen bisher so um die 55-60 Gramm, fast immer an der selben Stelle. Da ist die Kreuzspeichenfelge schon stark unwuchtig.
55 Gramm ist mächtig viel! Ich würde dir empfehlen den Reifen auf der Felge zu drehen. Einfach mal um 180° drehen und dann nochmal schauen wievie du jetzt benötigst. Ich bin bei über 35 Gramm immer sehr skeptisch und würde es mit drehen versuchen.
Beim letzten VR für meine GS hatte der Monteur auch 45g Wuchtgewichte dran. Dazu noch lauter so kleine Dinger, über bestimmt 10 cm in zwei Reihen geklebt. Ich habe verlangt dass der Reifen gedreht wird. Erst hieß es, 45g müsse man akzeptieren. Nachdem ich kurz mit dem Maitre de Plaisier gesprochen hatte, ging es dann doch (180° rotiert).
Resultat: 0g Auswuchtgewichte.
Tipp: Markiere den schwersten Punkt der Felge. Wenn die Wuchtgewichte nicht direkt gegenüber anzubringen sind, lohnt sich das Rotieren des Reifens.
