Wieviel Öl in Hag R 100 GS
Bernd62
23. Sep. 2012
Goslar
Laut 2-Ventiler Biebel bekommt meine R 100 GS PD Baujahr 93
0,26L Öl.
Bekomme ich aber nicht rein.Maximal o,2L.
Was passt da nicht?
Gruß Bernd
Wahrscheinlich ist beim Wechsel ein „Restle“ dringeblieben. Einfach bis zur Unterkante des Einfüllstutzen (ohne Gewinde). Gut ist…
Mahlzeit,
und ich als ein Freund von viel hilft viel :D drehe dann noch das Rad beim Einfüllen.
Da muss man dann blos recht schnell die Verschlussschraube eindrehen.
Aber, es passt mehr rein :bier:, obs hilft?
Gruss Holger
Mahlzeit,
Gruss Holger
So habe ich das auch immer gemacht. Nach dem Motto viel schmiert viel. Muss aber nicht.
Mahlzeit,
und ich als ein Freund von viel hilft viel :D ...
Zu viel kann sogar Schäden verursachen.
Ich habe das mal an einem großen Gebläse erlebt.
Der Wrtungsmechaniker hatte es gut gemeint und die Lager richtig preß voll Fett gefüllt. Nach kurzer Zeit liefen die Lager heiß, weil sich das Fett nirgends hin ausdehnen konnte. Nach der Entnahme einer Teilmenge aus den Lagerböcken war wieder alles gut.
Ja, Michael,
da gebe ich dir Recht. Das ist so.
Laufende Kugellager werden i.R. nur zu 1/3 mit Fett gefüllt.
Bei ganz schnellen wird sogar nur Ölnebel eingeleitet.
Manchmal ist doch weniger besser - auch beim Gepäck.
Aber, wir schweifen ab.
Meine Erfahrung ist halt, dass es am HAG unserer Qe nicht schadet.
Und, bei meinen kam auch noch nie was raus, also unbeabsichtigt.
Gruss Holger
Wenn es ganz dumm läuft, suppt einem der unnötig eingefüllte Überschuss durch die Entlüftung auf die rechte Flanke des Hinterreifens, so dass der u. U. das Vorderrad in der näGSten Rechtskurve links überholen könnte. Aber nur, falls glücklicherweise gerade kein Gegenverkehr herrscht. ;)
Guido
Hallo Frank
Ich habe nicht gesagt das es vorher voll war.
Ich hab das alte Öl abgelassen und wollte die vorgegebene Menge von
260 ml einfüllen,und wunderte mich das diese Menge nicht rein passte.
Hallo Frank
Guten Morgen,
es braucht auch etwas Zeit, bis das Öl sich den Weg in die hintersten Ritzen sucht, und auch, bis sich die Luftblasen den Weg nach draussen gesucht haben :pfeif:
Gruss Holger
