Wieviel Spiel darf der Gasschieber-Kolben im Vergaser haben?
bitte warten
28. März 2011
Duisburg
ich habe schon viel herumgesucht in diesem und in anderen Foren, aber dazu noch keine Aussage gefunden.
Ich habe kurzzeitigen Leistungsverlust im 5ten Gang bei ca. 110 km/h (siehe auch das Ende des Threads
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?20604-schlagartiger-Leistungsverlust)
und führe diesen zur Zeit auf zuviel Spiel des Kolbens im Vergaser zurück...
Wieviel Spiel ist normal?
Danke und viele Grüße, Joe
bei den Bing-Gleichdruckvergasern (ausser 64/2) werden die Schieberkolben durch ein Führungsbohrung im Domdeckel geführt, in der das verchromte Rohr des Schieberkolbens eintaucht.
Spiel sollte dabei (fast) keins vorhanden sein. Im Betrieb schmiert ein Benzin/Öl-Gemisch das Ganze.
Der Kolben hat in der Bohrung des Korpus einige 10tel Spiel, das ist richtig. Aber das spielt im geführten Zustand (Betrieb) keine Rolle.
Dein Prob ist eher in der Zündecke zu suchen oder wird durch kurzzeitigen Spritmangel verursacht. Schwimmerstand kontollieren, ggf. nachstellen.
Ok, Danke Andreas für die kompetente Antwort!
Werde dann meine schöne Theorie als jugendlichen Überschwang beiseit' legen und mich erstmal um den Schwimmerstand kümmern. Dann gegebenenfalls die Zündung. Dann melde ich mich wieder ;)
LG, Joe
