Wilbers Federbein classic schwarz Federvorspannung ?
Luzifer007
04. März 2007
Lippstadt
Moin ,
Frage zur Federvorspannung R100R Wilbers Federbein !
Vom Werk ( siehe Bilder) so eingestellt, wo wird die Federvospannung gemessen?
Grüße Lutz
Wenn ich es noch korrekt auf dem Schirm habe wird der Federweg zwischen Be/Entlastung gemessen?
Korrekt?
Lutz
Hallo Lutz
Die beiden Nutmuttern so weit nach oben drehen bis die Feder locker und nicht mehr unter Spannung ist.
Federlänge messen.
Wird die Feder wieder vorgespannt wie von Wilbers vorgegeben müsste die Länge der Feder nun 16mm weniger sein.
Je mehr die Feder vorgespannt ist umso weniger federt das Motorrad bei Belastung ein.
und gehe mal davon aus, dass die die Vorspannung etwas zu sehr gespannt haben; War bei mir so; Dann habe ich die Federvorspannung etwa um die Hälfte reduziert - dann wars deutlich entspannter, ohne dass es zu weich wurde
