Wilbers Federbein so richtig angebaut - R80GS 1992
Dick Turpin
04. Apr. 2010
Forchheim
Guten Abend,
habe ich das Wilbers Federbein so richtig angebaut?
Oder muss es andersherum - so dass der breite Abstand "innen" ist?
Ich habe die Feder neu beschichten lassen und jetzt bin ich mir unsicher ...
Schönen Abend noch
Dick
Hallo, bei mir ist der breite Abstand innen (R100R),
du müßtetst aber fühlen ob das Federbein seitlich Spannung bekommt, wenn du es oben einschieben willst.
Also erst mal unten leicht festziehen und dann schauen,besonders, wenn die Schwinge nicht mittig verbaut ist.
Gruß Beem. ;)
. . . .noch etwas, unbedingt mal das unter Lager kompl. drehen, hatte hier trotz der Dichtungen leichten Rost gefunden, auch mache ich nun jährlich da sauber und fette etwas nach.
Der Dreck findet den Weg ins Lager (Gelenklager).
Gruß Beem. ;)
