Wilbers Federn G/S Gabel
Luse
Verschleißästhet
23. Apr. 2009
Saarland
Hallo Kollegen,
ich bin gerade die Gabelfedern am wechseln. Gabel ist von eine G/S.
Ich will die folgenden Federn einbauen:
Wilbers Gabelfedern Wilbers Nummer: 500-0084-01
Die sind allerdings ca. 5cm kürzer als die Federn die drin waren.
Das Bild mit der eingebauten Feder zeigt die alte (lange) Feder, so wie es eingebaut war. Die neue (kurze) Feder schaut nicht aus dem Standrohr raus.
Außerdem sollte in der G/S-Gabel doch laut Datenbank zwei Stützlager drin sein.
Bei meiner Gabel war eine längerre Feder, aber dafür keine Stützlager drin.
Heißt das jetzt:
A) Die Feder ist falsch
B) ich brauche 4 Stützlager und baue die 4 Stützlager zusammen mit der kurzen Feder wieder ein.
C) Alles ist falsch, ich baue es wieder zusammen wie es war und lass die Finger weg
D) Alles prima, kurze Feder rein, keine Stützlager, fertig.
Vielen Dank vorab
ZITAT aus der Wilbers Montageanleitung:
"Eine Wilbers-Feder kann auch erheblich kürzer sein als die Originalfeder (bis zu 50mm)."
Da hatte ich ja Glück, meine ist nur 40mm kürzer. :D
