Windabweiser
Peter200D
Sehr aktiv
13. Aug. 2010
Ettling
es gibt ja bekanntlich diese Dinger:
http://www.louis.de/_20bd5de0b5c855...earch&searchterm=windabweiser&cmd.x=0&cmd.y=0
Bewertungen bei Louis habe ich schon durchgelesen.
Was haltet ihr davon bzw. hat vielleicht einer so etwas im Gebrauch?
Da ich nicht zu den kleinsten gehöre, d.h. ich komme nicht nur mit den Zehenspitzen bis zum Boden, auch wenn mein Wilbers 10mm länger ist als Serie, habe ich trotz RT Behördenscheibe etwas Lärm um den Helm, vielleicht auch deswegen, weil ich eben in diesem durch die Scheibe erzeugten Strom den Kopf halte.
An alle OHNE-Verkleidung-Fahrer und RT-Auseinander-Schrauber und sonstige Schänder: NEIN, ich werde meine Verkleidung nicht abbbauen!
Sobald das Wetter es zulässt werde ich die beiden Kandidaten testen und berichten. Vielleicht nutzt es einem was.
Gruß Peter
An einer RS ergibt sich eine ähnliche Problematik, auch wenn diese bedeutend schnittiger und wesentlich eleganter aussieht als die RT Verkleidung.
Ich habe das durch eine kürzere Scheibe minimiert, allerding liegt der Kopf jetzt voll im Wind, was einen RS Verkleidungsfahrer letztendlich nicht stört.
Problematisch ist der Übergangsbereich. Da ist es am lautesten. Dieser Bereich kann auch sehr breit (hoch) sein. Kann man testen, indem man aufsteht und den Kopf dann in verschiedenen Positionen hält.
Wenn die RT Scheibe ordentlich hoch baut, kann man überlegen auch Seitenscheiben zu installieren. Dann könnte der gemeine RT Fahrer mittels einer Kabinenheizung die Saison doch deutlich ausdehnen.
Zu Beginn meiner Motorradfahrerei (mit einer F650, anschließend 1150GS) habe ich lange alle möglichen Dinge versucht: Windabweiser-Aufsatz, höhere Scheiben, Sitzposition... Nichts hat richtig Erfolg gebracht, mein Helm blieb laut, weil immer irgendwelche Verwirbelungen vor dem Helm aufgetreten sind.
In einer laminaren Strömung sind die meisten Helme leise (meine Erfahrung beim aufstehen während schneller Fahrt), das Strömungsgeräusch reduziert sich auf ein leichts Säuseln. Aus diesem Grund montiere ich seit Jahren die Scheiben ab bzw. reduziere die Höhe so weit wie möglich.
Viel Erfolg! :(
Peter
