Winkel des Seitenständers ändern?
rasputin31
05. Feb. 2014
Hallo Zusammen!
Hab bei meiner GS 100 (BJ 92) die Sturzbügel abgebaut und eine Edelstahlaufnahme für den Seitenständer eingebaut.
Unabhängig davon war mir bereits vorher der Winkel des Ständers zu steil.
Und das hat sich nicht verändert :D
Meine Frage:
Kann man den Seitenständer heiß machen und in den richtigen Winkel biegen?
Oder ist er nach der Erhitzung Schrott?
Gibt es andere Mittel?
Schöne Grüße aus Rosenheim
Martin
Hallo Martin,
ich nehme an, du meinst, das Motorrad steht zu steil.
Verbiegen würde ich den Ständer nicht, weil dann passt er eingeklappt nicht mehr.
Du könntest ihn kürzen und bei der Gelegenheit auch eine größere Standplatte anschweißen, was ja bei der GS Vorteile hat. Oder am Anschlag etwas Material abnehmen, damit er weiter nach vorne klappt.
Hat den Effekt, daß das Moped sicherer steht.
Moin Martin,
ich habe noch so einen Seitenständerbock aus Edelstahl, an dem vom Anschlag ein wenig abgenommen wurde.
Bevor du jetzt die Flex schwingst - wir können tauschen.
Grüsse
Chris
ps.
Und Edith sacht noch "häng doch mal ein Bild mit dran"
