Wird Zündspule bei Betrieb heiss?
RolyVFR
09. Mai 2010
Unterfranken
ich möchte Honda Zündspulen montieren und für erste Versuche möchte ich sie mit gummierten Heizungsschellen provisorisch an die Q befestigen.
Wird die Zündspule bei Betrieb heiss so das der Gummi der Heizungsschellen schmilzt?
viele Grüße Roland
nein. Die Heizugsschellen halten bestimmt 90 Grad aus. Sollte eine Zündspule aussen so heiss sein, wäre sie defekt. Gehe mal von Handwarm, max 40 Grad aus. Wobei die Aufheizung durch den Motor höher sein sollte, als durch den durchfliessenden Strom.
Viele Grüsse,
Bernhard
Eine Zündspuhle wird gegeben durch die Induktion Handwarm,
Aber heiß Nein!
kann es sein, das die Honda Zündspuhle einen Vorwiederstand hat?
Manch ein Hersteller hat das gemacht, dabei so geschaltet, das nur für den Anlassvorgang volle 12 Volt geschaltet werden. (Stärkerer Zündfunke).
Wie lange aber das Zündsteuergerät das mitmacht?
Gruß klaus
Hallo Klaus,
das mit dem Vorwiderstand ist mir nur von den Dosen bekannt.
Die Zündsteuergeräte von BMW begrenzen den Maximalstrom.
Die Originalzündspule hat einen Widerstand von ca. 0,7 Ohm,
die Hondazündspule von über 2 Ohm, kann also ein hoher Strom nicht entstehen.
Viele Grüsse,
Bernhard
