Wo kauft Ihr eure Bremsscheiben?
Jan_100RS
24. Juni 2009
Ich brauche eine neue hintere Bremsscheibe für meine RS von '78. Da der Gebrauchtteilemarkt nichts hergibt werde ich wohl auf eine neue zurückgreifen müssen. Woher beziehe ich die Scheibe? Gut und günstig ist die Devise :gfreu:
Gruß Jan
ruf doch den Rolf (Ludwig Tuning - im "grünen Bereich") an, der berät Dich gut
und macht auch einen prima Preis !
möglicherweise habe ich noch ein gutes Exemplar im Keller. Habe ich 1980, oder ein oder zwei Jahre später, abgebaut, weil ich auf Speichenräder umgerüstet habe.
Im Freundeskreis fährt keiner eine Kiste mit Scheibe hinten.....also ist sie verfügbar,....wenn ich sie finde. Suchen tu ich aber erst bei Interesse....
Willy
den grünen Bereich findest Du links unter "Dies und Das".
Dort stellen sich Gewerbetreibende vor und bieten Ihre Produkte feil.
Dort unter Ludwig Tuning, und Du bist am Ziel.
Matze
der Rundlauf schein ok, habe sie mal auf eine Bohrmaschine gespannt. Die Dicke beträgt knapp 5mm....die Laufspuren sind oberflächlich.
Wenn mal jemand schauen könnte, ob die passt und verwendbar ist.
Willy
an die /6 komme ich grad nicht ran, die steht hinten in der Ecke. Kann jemand anhand der Nummern sehen, wo die hin passt?
Bin immer davon aus gegangen, das es die von meiner RS hinten ist....werde aber morgen nochmal die Regale durch sehen.
Willy
für hinten braucht man die Scheibe mit dem flachen Teller.
Pit
Einfach auf ne Tischplatte legen, und die Höhe messen.
Nur so zur Info: Alle Bremsscheiben egal ob /6 /7 oder die großen Modelle von `81-`84 vorn oder hinten sind gleich!
G/S GS ST R100R Monolever usw. passen nicht!
Hallo Volker,
vom Durchmesser her mögen die gleich sein. Aber es gibt Unterschiede in den Höhen. Da gibt es hohe und flache Teller.
Pit
ist zwar richtig, nur nicht ganz vollständig. Die Modelle 248 und 247 mit Brembo Speicherräder haben tiefe Teller mit 50mm Tiefe und Durchmesser 260mm. Monolever, K100, K75 und R100R haben 285mm Durchmesser.
danke für`s schauen. Wenn die an der /6 passt, lass ich sie liegen, denn die an der Mschine montierte ist schlechter, so das ich irgendwann mal tauschen werde.
Willy
Herr Ludwig bietet ab Montag bis 24.7. den Umbau der Scheiben für 139,-- € an, so stand es in seinem Newsletter.
Christoph
Hallo Pit,
in Kurzform, Herr Ludwig kann das besser :D: Du schickst Deine alte Scheibe zu ihm, er löst die Scheibe vom Träger, der gereinigt wird. Dann bringt er die neue Scheibe (ich glaube von Braking) auf den alten Träger an, i.d.R. mit Floater, halbschwimmend. Habe gute Erfahrung mit ihm gemacht, der Preis ist günstig.
Christoph
Hallo Christoph,
verstehe ich das richtig? Die alte Scheibe wird durch eine neue ersetzt, die halbschwimmend auf den alten Träger montiert wird? Und die alte Scheibe bekomme ich wieder zurück?
Warum wird denn die alte Scheibe nicht wieder verwendet? (Wenn sie noch innerhalb der Abnutzungstoleranz liegt?
Vielen Dank.
Pit
Hallo Pit,
wenn Deine Scheibe noch i.O. ist, brauchst Du keine Neue. Für den Fall, dass Du eine neue benötigst und den Umbau bei Herrn Ludwig machen lässt, bekommst Du Deine alte Scheibe sicher auf Nachfrage zurück, allerdings kannst Du sie nur noch, z.B., für Dekozwecke verwenden, da die Scheibe meist, durch das abflexen der Nieten, beschädigt ist. Den Umbau kannst Du auch selber durchführen, aber Deine Scheibe ist ja noch nicht unterhalb der Verschleißgrenze. Lohnen tut sich das bei dem Preis nicht, da die Scheibe von Braking im Handel ca. 160,-- € kostet. Aber, wie Du schon angemerkt hast, ist bei Dir ist ja noch alles im grünen Bereich. :hurra:
Christoph
Hallo Christoph,
die Braking kostet im Handel um die 160Euros und der Herr Ludwig macht den Umbau zu dem von Dir angegebenen Preis?
Das wär ja zu überdenken.
Pit
der sich bald mal mit Herrn Ludwig arrangieren wird.
Guckst Du:
Sommerangebot der Firma Ludwig
Im Zeitraum vom: 20.06.2011 bis zum 24.07.2011
kostet der Bremsscheibenumbau 139 € pro Scheibe !
%5CDokumente%20und%20Einstellungen%5CRolle%5CEigene%20Dateien%5CFirmen%5CABM%5CBremsscheiben%20Umbau.jpg
Innerhalb dieser Zeit werden die Bremsscheiben gesammelt, und dann AB 04.08.2011 ausgeliefert.
D.h. Auslieferung der Bremsscheiben ab 04.08.2011 !
Kontakt
E-Mail:
info@ludwig-tuning.de
Internet: www.ludwig-tuning.de ( Motorrad )
Internet: www.ludwig-oldtimer.de ( Kfz )
Möchten Sie in Zukunft keine Newsletter von Fa. Ludwig bekommen, so bitte ich Sie höflichst, um Zusendung einer E-Mail mit Text:
bitte keine Newsletter zusenden.
newreply.php
Verantwortlich im Sinne des Presserechts
Rolf Ludwig
Hagenstr. 85 A
D - 68623 Lampertheim
Tel. 06206 - 954906
Lieferadresse:
Fa. Ludwig
Hagenstr. 85 A
68623 Lampertheim
(++49) 06206 - 954906
Fax: (++49) 06206 - 954887
(Quelle: Newsletter Fa. Ludwig-Tuning)
Christoph
hallo christoph,
auch ich hab deine info gerade gelesen und bin sehr interessiert. da ich demnächst zum tüv muß um meiner kuh nen neuen stemel verpassen zu lassen...
jetzt hab ich aber noch eine frage....
gilt der preis auch für die R-Mdelle, oder bezieht der sich nur auf die K-Modelle?
gruß
thomas
Hallo Thomas,
ich werde Herrn Ludwig mal auf den Fred aufmerksam machen. Ich denke der Preis gilt auch für die R-Modelle, am besten mal nachfragen,
Christoph
hallo christoph,
gruß
thomas
Hallo Thomas,
ich war gestern auf der Seite. Für die R-Modelle gilt das auch, aber Preis auf Anfrage steht dann da.
Es ist auch ein bischen unverständlich, was da geschrieben ist. Ich glaube, das ist dasselbe, wie das Mitglied im grünen Bereich (KettenBMW), auch anbietet.
Guck mal nach.
Pit
