Q-Michael
Stammgast
VG Michael
In dem Zusammenhang hätte ich mal eine doofe Frage:
Bei einigen sieht man für die Motorentlüftung einen Schlauch mit einer Art K&N Filter dran. Andere haben eine Bierdose.
Aus dem Motor kommt warme Luft mit ab und an mal einem Öltröpfchen oder zumindest ölgeschwängerte Luft raus. Das man in einer Bierdose auch Reste von Öl sammeln kann, leuchtet mir ein.
Was sammelt dieser Filter dann? Oder verhidnert der nur, daß kein Dreck in den Schlauch und damit über die Entlüftung in den Motor kommen kann? Oder ist er gar nur montiert, weil ein abgeschnittener Schlauch uncool aussieht?
Bei unseren Qühen gibt es zwei legale Methoden:
- Dem Verbrennungsvorgang zuführen (Standard), das hat dann mehr oder weniger Auswirkung auf die Gemischzusammensetzung, oder
- In einem geeigneten Behälter auffangen (ich habe neben der Batterie eine Alu-Flasche, in der sammeln sich dann bis zu 50ml Öl-/Wassergemisch / 2000 km).
Es gibt eine legale Methode -nämlich die als erste beschriebene Originalausführung.
Alles andere ist bei Verbrennungsmotoren im öffentlichen Straßenverkehr seit 20.04.1973 unzulässig.
ABER ich kann natürlich einen Ölabscheider in diese Leitung einbauen. Also den Schlauch vom Motor kommend in die Dose, von dort mit einem weiterem Schlauch wieder in den Luftfilterkasten. Die Schläuche müssen dann natürlich gasdicht an der Dose angeschlossen sein.Ja, ab diesem Datum MÜSSEN die aus der Motorentlüftung austretenden Gase wieder dem Verbrennungsvorgang zugeführt werden.
Auf diese Art bleibt der Schmodder weg von den Vergasern, aber nicht gegen das Gesetz verstoßen.
Grüße MartinA-GS
wieso sehen das manche anders?Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
