Wofür ist diese Schraube in der Ölwanne?
hofmi
08. Juni 2008
weis jemand wofür die Schraube mit dem Plastikeinsatz in der Ölwanne ist? Könnte das ein Geber sein wo der Kontakt abgebrochen ist? Kann man dort einen Temp-Geber einbauen? Falls das mit dem Geber funktionieren würde welches Gewinde ist dort?
LG
Michael
Yup, hat meiner auch, aber da der Geber nachträglich eingebaut worden ist weiß man das genau erst nach dem Messen.
Original von detlev
Gewinde wirst Du messen müssen, meistens haben die M18x1,5.
Die Ölablasschraube /Imbus) hat ja auch M18x1,5! Meint Ihr man sollte mal versuchen die Kontakfahne anzulöten? Das VDO Instrument ist noch vorhanden und war beim Kauf dabei!
LG
Michael
Original von hofmi
Original von detlev
LG
Michael
Klar, ein wenig Plaste wegdremeln und versuchen, zu verlieren gibt's nichts.
Kann man den nach der reperatur mit dem Ohmmeter prüfen? Was sollte der dann für ein Wert haben? Habe 2 Werte gefunden von einem Temp Geber Temp 80 - Ohm 112 Ohm und Temp 120 - Ohm 36,5 wenn ich das so Überschlage sollten so ca. 220 Ohm bei Temp 30 rauskommen oder? Wenn ich irgendwas messe so um die 200 Ohm müsste es doch gehen! Will mich nachher noch in die Garage legen aber wegen den Kids das Moped nicht mehr anmachen!
LG
Michael
Da musst Du schauen, ob auf dem Geber was draufsteht, etwa 80°C-110 Ohm. Pauschal kann man das aber nicht sagen, das ist abhängig vom Widerstandsmaterial. Wenn de Hersteller und die Teilenummer draufstehen, kannst Du evtl. ein Diagramm anfordern.Und auch nicht alle sind linear ausgelegt.
Die Dinger sind eh nicht sehr präzise, wenn das Möppi aus bleiben soll halt einfach nen Heißluftfön drunter, wenn das Teil noch funktioniert, siehst Du sehr schnell eine Bewegung auf dem Instrument...n paar Ohm mehr oder weniger sind da eher nebensächlich.
