Woher kommt das Öl?
becko
23. März 2011
Telgte
Moin zusammen,
Ich habe seit zwei Tagen in der Anlasser Kammer Öl, welches sich den Weg über die Ablaufbohrung nach draußen sucht. Habe mir gerade einmal die KGE angesehen. Der Schlauch ist frei, trocken und dicht. Ich ch kann auch nicht erkennen, dass eine Ölspur von der Petrinax Scheibe zwischen Dichtung und Deckel verläuft. Zwischen Getriebe und Motor ist alles trocken. Unter dem Motor sieht auch alles sauber aus. Wo kommt evt. das Öl her? Kurbelwellen Simmerring? Kupplung rutscht überhaupt nicht.
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
IMG_7595.jpeg IMG_7591.jpeg IMG_7590.jpeg IMG_7588.jpeg IMG_7584.jpeg IMG_7589.jpeg
Schau mal, ob zwischen Getriebe und Motor Öl ist (am besten unten hinter dem Motor schauen). Bei mir war der Dichtungsring der Ölpumpe defekt und der Dampf stieg oben zwischen dem Anlasser nach oben.
