Wohin verliert sich die Spannung?
kat
16. Mai 2007
Celle
Moin zusammen!
Seit ich ausm Urlaub zurueck bin frag ich mich, wohin die Kuh die Spannung schickt? Die Kuh ist ne 83er RS.
Festgestellt hab ich das bei diversen Passabfahrten in den Alpen :D.
Normalerweise steht das Voltmeter der RS so auf 13,2 Volt mit Licht/ 2750 U/min. Nach der Passabfahrt stehts bei ca. 12 Volt und braucht dann ne halbe Ewigkeit bis die 13 V erreicht sind.
Wer kann einem Nichtelektrischem erklaeren wo der Saft hin ist... ?(bzw. wo der Fehler sein koennte. Oder sollte man das unter normal verbuchen koennen?
Der Regler ist neu ( die Blechbuechse ist raus, war aber auch Elektronik drin(?)), die Lima selbst hat bis jetzt (199.489km) ohne Mucken gefunzt.
Ich freu mich ueber Tipps aller Art, denn in einigen Tagen soll sie die dritten 100.000 in Angriff nehmen.
Gruss aus der (verregneten) Suedheide
Thomas
Hallo Thomas,
hab auch ne 83er RS. Bei mir zeigt das Voltmeter auch unterschiedliche Spannungen an. Ich vermute, dass das mit dem jeweiligen Ladezustand der Batterie zusammenhängt. Also leere Batterie = wenig Bordspannung (wegen Batterie laden) und volle Batterie = viel Bordspannung (weil Batterie voll).
Habe aber von Elektrik auch nich so viel Ahnung, mal sehen, was unser Detlev dazu sagt :D
Gruß Hobbel
....auch aus der verregneten Südheide
das liegt daran, daß der 2V-Boxer stromtechnisch auf dem Zahnfleisch fährt.
Fahrlicht, Instrumentenlicht, Rücklicht, Blinker Zündung etc. belasten extrem den Energiehaushalt. 280W von der Lichtmaschine sind halt nicht viel. Wenn dann noch viel gebremst wird und auch mal geblinkt wird, dann ist die Energiebilanz schnelle leicht negativ. Drum bist du bei Paßabfahrten oder im Stadtverkehr schnelle bei nur 12V oder niedriger.
Also, du bremst zu viel. ;-) Mehr mit Zug durch die Kurve, dann stimmts auch mit der Energiebilanz wieder
Hallo Volker!
Also, bergab mit Sozia und Gelumpe mit Zug durch ne Haarnadelkurve...ich weiss nicht...
Im Hinterkopf hab ich dabei den Gavia oder Vrsic. Teilweise bei Waschmaschine Vollwaschgang von oben. Der Sommer war auch im Sueden nicht unbedingt besser.
Thomas
Original von Manitoba
das ist richtig, aber ich denke, nur für den unteren Drehzahlbereich. 280 Watt wären früher der Traum schlafloser Kuhtreibernächte gewesen angesichts 60-Watt-Limas, "überlastbar" bis 90 W ! :(
Paßabwärts bei niedriger Drehzahl mit Licht und zwangsläufig viel Bremsen könnte es schon eng werden, würde bei intakter Batterie aber wohl kaum stören.
Ein Hauptverdächtiger wäre mir der vermutlich noch elektromechanische Regler, durch den das Stromangebot nicht optimal ausgenutzt wird. Das liegt am im Vergleich zur vollelektronischen Version uneffektiveren Rückstromschalter und den weiter auseinanderliegenden Schaltpunkten (Hysterese) der Reglerkontakte (um "Dauerfeuer" zu vermeiden).
Mit einem modernen Regler dürfte es keine Saftprobleme geben; die Gespannkollegen zapfen da ja noch erheblich mehr ab und kommen auch zurecht. Mach`Dir keine großen Sorgen,
Fritz.
Ich würde zunächst mal die Zuverlässigkeit des Voltmeters testen. Wie heißt es so schön:
"Wer misst misst Mist"!
Also: Ein halbwegs genaues Digitalvoltmeter (Multimeter) irgendwo ans Bordnetz mit anklemmen und dann die Spannungszustände vergleichen. Ich traue den VDO und Motometerinstrumenten nicht übern Weg!
ähnliche Beobachtungen habe ich bei meiner Kuh auch schon gemacht.
So ganz peu a`peu verabschiedeten sich bei guter Batterie die Millivolts einer nach dem anderen. Besonders beim Blinken und Bremsen tanzte der Zeiger des Voltmeters von Jahr zu Jahr immer wilder hin und her.
Die übliche Verdächtigen wurden probeweise ausgetauscht (Ersatzteilfundus). Rotor, Regler, Kohlen, Stator und Diodenplatte jeweils ohne krankhaften Befund. Keine Besserung. Angeregt durch einen Artikel in einem der BMW-MO Sonderhefte habe ich dann fast alle
Flachsteckverbindungen, auch im Scheinwerfer und in den Blinkern und der Heckleuchte, sowie in den Mehrfachsteckern erneuert. Die Flachstecker gibt es alle beim Freundlichen, sind im ETK gelistet (Ja,Ja ,einige gibt es auch im Elektronik Fachhandel, aber auch nicht wesentlich billiger, und eben nicht alle Sorten). Alle Stecker mit den entsprechenden Crimpzangen gequetscht. Du wirst Dich wundern welches Elend Dir aus einigen der abgeschnittenen Kabel entgegengrinst. Die Dinger sehen von außen prima aus, auch am Kabelschuh. Innen in der Litze dann nur noch grün-schwaze Brösel.
Ergebnis: 0,4 Volt mehr auf der Uhr. Ein Lügeninstrument gewiß, aber
meins (VDO) lügt wenigstens immer gleich im Vergleich zum Multimeter.
Gruß Uwe HH
Hallo Uwe,
das hatte ich jetzt gar nicht im Hinterkopf, da meine Q nen neuen Kabelbaum (homemade) trägt.
Klar, Kontaktkorrosion ist sicher auch ein Thema.
Also: Bordspannung direkt an der Batterie messen, vergleichsweise mal parallel zum VDO-Instrument, da könnte es Ahaerlebnisser geben!
so, Herrschaften,
nachdem ich mal hinter den Deckel geschaut habe, ein freundliches "Hallo" in die Führungen der Kohlen gerufen habe und ein Echo erhielt hab ich es mal mit neuen Kohlen probiert. Und siehe da...die vermißten Zehntelvolt sind wieder da... man hat alles mögliche in verdacht (nach 200.000km muß doch mal was kaputt gehen...eigentlich...) und mit neuen Kohlen ist alles wieder gut.
Trotzdem danke für eure Tipps!
Gruß aus der Südheide
Thomas
