Woran erkenne ich 7rock Umbau
meister pumpe
Sehr aktiv
11. Okt. 2010
Hünfelden bei Limburg
moin
habe meine R80 Bj 86 ja mit 1000ccm gekauft . Der Vorbesitzer hat sie auch so übernommen .
Gibt es ein Merkmal an dem ich erkenne , was das für ein Umbau war ??
Die Maschine ist aus dem schwäbischen , könnte mir also gut vorstellen , dass ein 7rock kit verbaut ist .
Vergaser 32er
Zylinderkopf ? keine Ahnung 38mm Krümmer
Leistung : eingetragen 50 PS
Vmax : 175 km/h ( lt BMW Tacho mit RS Verkleidung 185 , dreht aber nicht aus )
grüße Matthias
stimmt genau was Hubi sagt.Steht so bei mir in den Papieren eingetragen...Mit Siebenrock-Kolben+ Zylinder Kennz.: 10 u S am Zylinderfuss
Gruß Carsten
Sollte der Umbau unter Verwendung von Originalteilen stattgefunden haben, dann ist am Zylinderfuss erhaben eine 10 eingegossen und einer der Buchstaben A,B, oder C eingeschlagen.
Ihr seid wirklich spitze
aber was habe ich jetzt
wenn ich ordentlich am Seil ziehe geht sie vorne hoch .
eingeschlagen ist aber ein A und die 10 eingegossen
Grüße Matthias
so und jetzt fahre ich zum Länderspiel nach Kaiserslautern :-)
Dann sind das Serienzylinder einer 1000er. Was kopfmässig drauf ist lässt sich erst mal nicht so sagen, da müssen die runter.
