Woran erkenne ich Zündspulen?
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
es gibt ja zwei Sorten Zündspulen für die alten Modelle. Bosch 6V Spulen. Da sind laut DB welche mit rotem Blitz auf den Klebern. Und welche ohne. Die ohne diesen Blitz sind für Kontaktzündung. Wenn aber der Aufkleber nicht mehr vorhanden ist, wie seh ich da, welche Spule dir richtige ist? Anhand der Nummern, die unten am Gehäuse stehen?
Pit
Pit
Hast Du ein Multimeter?
Die Spulen für Kontaktzündung sollten primär, also zwischen Klemme 1 und Klemme 15 einen Widerstand von je ~1.2 Ohm haben.
Die für kontaktlos ~0.7 Ohm.
Niedrige Widerstände sind zwar mit dem Multimeter schlecht zu messen, aber für die Unterscheidung sollte es reichen.
Anbei zwei Bilder von der Unterseite der Zündspulen. Bild 1 Hochleistungszündspule für Hallgeber, Bild 2 für Kontaktzündung. Hab Zuuuufällig beide Arten von Spulen in der Bieteecke im Angebot.
ich hab das mal gemessen. Bei mir zeigt das Multimeter 1,4Ohm zwischen Kl.1 und Kl.15 an.
Unten an den Spulen stehen folgende Nummern:
0221 100 028
dann zwei Spulen mit den Nummern:
0221 100 022
Allesamt mit dem o.a. Wert gemessen.
Denke dass die dann für Kontaktzündung sind.
Pit
0221 100 028
0221 100 022
Pit
Passt, kannst du hier nachlesen:
[h=3]Zündanlagen: Übersicht 1969 bis 1996[/h]
Hallo Hans,
super. Hatte ich garnicht gefunden. Bei der Gelegenheit auch noch den Bericht von MM über die Kontakte gefunden.
Pit
