Wozu ist diese Schraube?
R27
06. Nov. 2010
hallo,
bei der 80GS ist am Motor hinten, unten, links ein Schraube (Bild) welche Aufgabe hat sie?
schon mal vielen Dank
Hilmar
Hi Hilmar,
also wenn ich die Zeichnung im Buch "Boxer-Technik" vom Heusler richtig entziffert habe,
verschließt diese Schraube den Ölkanal von der Pumpe zum Filter nach vorne. Also ist die Aufgabe der Schraube, dass Öl nicht aus dem Ölkanal zu lassen.
Grüße MartinA-GS
edit: hergebrannt.......
