WP Federbein
Mauli
ÜberzeugunGSfahrer
24. Okt. 2009
Monaco di Baviera
Guten Abend*,
ich will ein WP Sportfederbein (original Zusatzausstattung) zur Überholung geben, aber auch die Feder neu beschichten lassen.
Kennt jemand einen Betrieb, der beides anbietet?
Was sagt denn unser grünes Federbein dazu?
Alternativ rege ich an, es zu den jeweiligen Spezialisten zu geben, Williwedel hat gute Kontakte zu Pulverern und die Überholung kann dann Fahrwerkspezialist machen.
Munga64 hat auch einen Fahrwerkspezialisten - mir fällt grad der Name nicht ein, aber PN hilft garantiert.
Bei mir ist das anders: Ein stehendes FAHRzeug braucht auch kein FAHRwerk ;). Da tut's ein Fuhrwerk.
Moin
Genau das habe ich bei Fa. Braun in Emmendingen letztes Jahr machen lassen.
Viele Grueße
Derdicke
Beim Braun hatte ich meines auch ein paar mal.Immer gut gemacht.Der kann das auch anders abstimmen.
Meine Feder hatte Franco in Gelb gepulvert.Das war aber vor seiner Selbstständigkeit.Ich weis nicht ob er sowas noch macht.
@Stefan
Ich weis wo der Williwedel pulvern lässt.Dort hatte ich auch schon Rahmen und Kleinteile meiner 90s machenlassen.
http://www.goetz-pulverbeschichtung.de/
Die kennen sich mit Zweirad Sachen aus.Sehr gute Arbeit machen die.
Achja und weil die auch Strahlarbeiten machen müssen die Teile nicht Nackisch herumgekärchelt werden.Rost und so.
Wenn du zum Plauderabend kommst,kannst mir die Feder geben.Ich kann die dann dort abgeben.Preis musst halt erfragen.Ist bei denen aber nicht so teuer.
@Stefan
Prima Klaus, guter Vorschlag,
die Frage ist allerdings: Kann ich mit meinen bescheidenen handwerklichen Fähigkeiten und der eher nicht vorhandenen Infrastruktur (=Werkstatt) die Feder vom Bein trennen?(.
Wenn du das Originale BMW Sportfederbein hast, dann ja.Das hat ja keine Hydraulische Federverstellung.
Einfach die große Kontermutter oben lösen,ganz nuff drehen und dann mit dem Hakenschlüssel die Mutter die die Feder spannt nach Oben drehen.Irgendwann ist die Feder entlastet und die mutter dann von Hand weiter nuff.Bis die Feder so weit Oben ist das due die untere Federlagerscheibe rausziehen kannst.Dann kannst du die Feder nach unten aus dem Federbein schieben.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann geht es so:
Servus Stefan,
... ich hab das WP-Federbein meiner GS im Dezember 2016 beim Braun überholen und die Feder auch dort pulvern lassen.
Alles wurde sehr gut und prompt für 232 Euronen erledigt.
War schon das zweite Federbein das er für mich überholt hat ...
Viele Grüße Michael
