WP = sauer
desertracer
Sehr aktiv
28. Mai 2012
Als Südhesse in Bonn
Gude,
folgendes Problem:
Basic Federbein, beim Drehen des Preload Adjuster Handrads floss die Sosse und das Handrad liess sich dann ohne Widerstand rein und raus drehen. Leider habe ich kein Handbuch fuer das Federbein und kann somit auch nicht nachschauen, ob dieses Malheur einen Einfluss auf die Funktion des Federbeins hat oder "nur" auf die Federvorspannung, die ich aber immer noch mechanisch mittels Hakenschluessel einstellen kann.
Und falss das Federbein damit hin sein sollte, welches sollte dann in die engere Wahl kommen (WP, Oehlins, Wilbers, Touratech).
Ach ja, es wird im Gespannbetrieb benoetigt :D
Gruss,
Auf die Funktion des Federbeins sollte dieses Malheur keinen Einfluss haben. Das Öl kommt aus der Hydraulik für die Federvorspannung. Kann man evtl wieder abdichten und neu befüllen.
Ganz genau.
Du kannst auch ohne diesen Hydraulikring fahren.Nu mit den verstellmuttern den großen.
Also wenn schon ein WP vorhanden,würde ich das richten lassen und gut.
Kann jederzeit wieder in einen fast neuzustand gebracht werden.
