WP USD Gabel an R100GS PD
LausbubNRW63
26. Mai 2008
Nördlichster Punkt im Bergischen Land mit echter 5
hallo @ all,
bin gestern in den genuss gekommen eine usd gabel mit neuen simmerringen und lenkkopflagern zu kaufen.
bremszangenaufnahme 60 mm.
hat jemand schon mal so ein teil an der PD verbaut und kann mir über schwierigkeiten dabei berichten.
muss ich den rahmen bei HPN verstärken lassen oder nur wenn sie länger sein sollte?
bin für jeden rat dankbar und auch für eine hilfestellung beim eintrag.
vielen dank und liebe grüsse manfred
Etwa in der Bucht?
Warst Du das, der mich da überboten hat? :(
Soweit ich weiß, musst Du den Rahmen nicht verstärken lassen.
Erst recht nicht, wenn Du eine Gabel mit seriellem Federweg (220 mm) einbauen willst.
Die Kombination Serienrahmen mit WP-Gabel hatte ich mal.
Über mögliche Schwierigkeiten der Montage kann ich Dir nix sagen, weil die Gabel von den Profis eingebaut wurde.
Für mich sieht das - von außen - einigermaßen unproblematisch aus.
Nur zu! A%!
Beste Grüße! Ulf
wenn der endpreis euro 281 gewesen sein sollte, bitte ich um entschuldigung für meine unverfrorenheit ...
habe vorhin ganz lange mit dem eigner telefoniert.
der hatte das lenkkopflager bei normalem gebrauch auch nicht verstärkt.
denke also dass ich den meister meines vertrauens mit dem umbau beauftragen werde.
durch das 18er vorderrad ist ja ohnehin etwas entspannung angesagt.
vielleicht gleicht sich ja alles aus.
@ hofe und bubarth: bei wieviel seit ihr denn ausgestiegen. sollte es bei mir garnicht klappen würde ich natürlich zuerst bei euch anklopfen.
aber ihc hoffe das beste.
A%!
und meine SuMo freut sich.
Wenn die USD drin ist, bitte unbedingt neue Fotos 8)
auf jeden fall gibt es dann wieder photos.
aber ich denke das ist wie bei der 60er jahre westernschnulze:
it´s a long long way to tipperairie(???) ...
A%!
will heissen das dauert dann trotzdem noch was.
dieses jahr hat der garten allerhöchste priorität.
:entsetzten:
und dann darf wieder gevotet werden.
:pfeif:
mal sehen wohin es dann tendiert.
:schimpf:
moin manfred,
ne ,den rahmen brauchst du nicht verstärken
habe meine pd auch umgebaut,aber beim spezi römer in hagenbach
zumindest was die gabel betrifft und hinten ein verlängertes wilbers federbein( 10 mm)
wenn sie etwas länger ist ,dann kannst du sie ja in den gabelbrücken weiter durchschieben bis die q wieder gerade steht, ansonsten reicht der serienrahmen für "normalbertieb" aus
na denn mal stressfreies schrauben
bis denne
jörn
