Zach + Y-Rohr
kaja
22. Dez. 2021
Venrath
habe zusätzlich zum Zach noch ein Y-Rohr verbaut.
Der Zach ist wirklich sehr leise,es ist der kleine DB-Killer verbaut.
M.d.Y-Rohr wirds nur unwesentlich lauter.
Der Zach hat ein E-Gutachten, das Y-Rohr auch, auf ital., denke daher, es ist das Papier nicht wert.
Hat jemand so eine Kombi mal eingetragen bekommen?
Die Analge ist sehr leise und unglaublich dumpf.
Muss ich an der Bedüsung was ändern, fahre eher sehr ruhig mit
3000-max. 5000 U/Min, Verbrauch so 5,6L, orig.Lufi.
Danke für eure Hilfe
kaja
Moin Karsten!
Na, passt doch, der ESD harmoniert anscheinend mit dem Y Rohr besser als mit dem originalen Mittelschalldämpfer! Wenn beide Teile eine e Nummer haben, brauchst du nichts eintragen zu lassen!
Grüße kimi
Moin Karsten!
Grüße kimi
Das ist so zu pauschal und nicht richtig .
Bei derartigen Kombinationen ist der EXAKTE Wortlaut in BEIDEN Zulassungspapieren entscheidend.
Wenn in einem Gutachten der Hinweis fehlt ,dass es mit allen anderen für das Fahrzeug genehmigten Teilen kombinierbar ist , dann ist eine Einzelabnahme fällig und man braucht einen entsprechend berechtigten Prüfer , der das einträgt.
Derartige Abgasveränderungen führen im Regelfall zum Verlust der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Unabhängig ob es bei der HU auffällt oder nicht .
fahre auch den Endtopf, und ich meine dieser ist nur in Verbindung mit dem
häßlichen original Pott davor freigegeben, dann darf man den auch ohne
den Db Eater betreiben ( macht allerdings nicht viel aus )
mit dem Zach Y Rohr fehlt die Freigabe , weiß nicht ob das einer einträgt
bzw. auch ob jemand weiß oder merkt, ich würde die Kombi fahren
! falls jemand ein Y Rohr für eine R 100 R abzugeben hat, gerne mal melden
Gruß Frank
