Zach Y-Rohr
Albert Hille
12. Juli 2008
Heidelberger Raum
Hallo Leute
Ich habe auf der Veterama ein günstiges Y-Rohr von Zach ergattert. Heute habe ich alles zerlegt, den Sammler (ist der aus Edelstahl???) raus und alles wieder zusammengefummelt.
Vom Sound her ist es schon lauter. Endschalldämpfer ist ein Arrows. Es kommt mir so vor, als würde ab 4000u/min etwas mehr gehen, kann aber auch nur die Akustik sein.
Hat jemand Erfahrungen mit so einem Teil?
Habe schon Suchfunktion genutzt, aber so richtige Info's waren nicht dabei.
Das ganze ist nun an einer 94er 80GS implantiert.
Tausend Dank im vorraus,
Ich hab´jetzt kein Zach Rohr ( fahre Scheffer ), aber das is der typische Effekt den man durch weglassen des Vorschalldämpfers oder auch Kat ( 4-Ventiler ) ereicht.
Durch den geringeren Staudruck Verlust von Drehmoment untenrum und Drehfreude obenrum.
Hey Achim
Danke für die schnelle Antwort.
So etwas in diese Richtung habe ich schon vermutet. Dann werde ich das gute Stück erst einmal an der GS ausprobieren und mir Gedanken machen, ob dies nicht etwas für meinen Racer (/7) ist. Nur werde ich dafür wohl einen Satz GS Krümmer brauchen und natürlich einen passenden Endtopf. Nur gefällt es mir nicht, dann die Soundwunder-Hoske :sabber: ins Lager zu legen.
Ich glaube, ich brauche einen Wein und etwas Ruhe.
Danke schon einmal und beste Grüße,
Hallo Albert,
ich habe Deine Fragen gerade erst gelesen.
Also, erstens, der originale Sammler ist "nur" verchromt.
Zweitens: Das Zach-Rohr ist nicht soo schlecht, aber der Arrows ist eher das Problem!
Sicher kommen gleich wieder gegenteilige Meinungen, aber ich halte den Arrows für die schlechteste Wahl an der GS, besonders an der 800er, da ist ja jedes PS wichtig.
Drittens kannst Du mir z.B. Deine überflüssigen Teile mit nach LU bringen......
Dann aber Samstags:&&&:
und mit Wein:rotwein:
