Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Servus
bevor es auf die grosse Reise geht, würde ich gerne das Getriebe der R 80 überholen. Gibt's da irgendwie einen ganzen Satz 1-5 Gang oder so? Lässt sich sowas "einfach" machen? Neu Lagern usw. Der Kilometerstand mit dem jetzigen Getriebe ca. 140Tkm es könnten auch 240Tkm sein Niemand weiss das so genau.
Danke für jeden Tipp.
Hallo Clyde,
also wenn alle Zahnräder selbst verschlissen sind, dann kannst du das Getriebe in die Tonne haun...........
Normalerweise sind die Lager zu wechseln und manchmal ein Zahnrad was Pitting hat. Ist nicht wirklich schwer, wenn du das Spezialwerkzeug hast, um den Mitnehmerflansch (da wo die Kardanwelle dran geschraubt wird) zu lösen. Aber das Ausdistanzieren und Zusammenbauen erfordert Erfahrung. Und wenn du mit dem Getriebe auf ne lange Reise gehen willst, dann lass es machen.
Mein Getrieb hat der Patrick (hier "Elefantentreiber") gemacht und noch einige mehr hier im Forum.
Und wenn du dich bis Samstag entscheidest, dann gilt noch sein Winterpreis: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?44049-Getriebe-Winteraktion-2013-2014
