Zierleiste /5 Kürzschwinge länge
Q-Michael
Stammgast
08. Sep. 2008
Oberkammlach
Hallozusammen,
ich habe die Siztbank von der /5 kurzschwinge mit der Rehling auseinandergebaut und entrostet und die Zierleisten ohne zu messen weggeschmissen.
Ist das so richtig? Hat evt. jemand die Moglichkeit zu Messen:
Kurzschwinge, Version mit Rehling
bis 73
vorne: 52531232029 280mm
hinten 52531232028 970mm
Die andere Siztbank Kurzschwinge, Version mit 2 Griffen:
bis 09/71
vorne: 52531231320 342mm
hinten 52531231321 810mm
habe ich schon verifiziert, falls es einen interessiert.
VG Michael
bis 73
Hallo Michael,
habe in einer Bananenkiste noch krumme Zierleisten gefunden und bin sicher, dass diese von einer /5 Kurzschwinge mit Reling waren:
Maße vorne: 280 mm
Maße hinten: 980 mm
Warum hier 10 mm mehr als Du erwartest hast??
Gemessen wurde mit dem super "Präzitionsmaßband" aus meiner Nähkiste.
Viele Grüße Carsten
Hallo Michael,
Maße vorne: 280 mm
Maße hinten: 980 mm
Viele Grüße Carsten
Vielen dank. Auf den cm kommt es nicht an. Ich weiß jetzt was ich bestellen muss .
vg Michael
