Zischen im linken Zylinder / Zylinderkopf
04. Juni 2012
Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Hallo ihr Wissenden,
ich habe gerade meine 100/7 Bj. '80 von einer Garage in eine andere überführt. Entfernung ca. 2,5 KM. Nach dem Abstellen des Motors hörte ich für ca. 2 Minuten ein Zischen im linken Zylinder - der rechte war komplett ruhig.
Ich bin es jetzt nicht mehr so ganz.
Es klang, als würde irgendwo ein Unterdruck sein und langsam Luft angesaugt werden. Der Zylinder ist aber außen komplett dicht, keine Inkontinenz. Hat einer von euch eine Idee?
Soll ich mir Sorgen machen :entsetzten: oder einfach fahren?
Danke für eure Überlegungen und Ideen im Voraus.
Zwischen Kühlrippen ist Wasser verdampft, das führt öfters zu Besorgnis, schau da mal genau hin wenn Du das Phänomen nochmal beobachtest.
Es gibt eine Stelle ohne Ablauf, da sammelt sich u.U. dann etwas Wasser.
Das ist ein, besonders bei eckigen Zylinderkopfdeckeln" gern genommenes Phänomen, da sich dort ein offener Hohlraum im Deckel befindet in dem dann Wasser vom Waschen verdampft.
Danke für eure Antworten. Ich bin wirklich vor 7 Tagen im Regen gefahren. Aber nach so langer Zeit noch Wasser? Egal, ich werde es beobachten - und in der kommenden Woche auf runde Deckel umstellen. Hoffe, es war ein einmaliges Phänomen. Wenn nicht, melde ich mich wieder.
