Zu dämlich eine Nummer zu finden?
"Diese Position ist im vorliegenden Fahrzeug nicht verbaut!" sagt mir der ETK wenn ich bei R 100 GS suche.
Bei der Zweiarmschwinge heisst das Teil Abdeckscheibe 33 17 1 239 812. Die Lager von Paralever und Zweiarmschwinge haben den gleichen AussenØ, 40mm, könnte also passen.
So sehen die Teile in defekt aus............mit drei kleinen Löchern drin.
Die geschlossenen sind für Schwingen-BMW, habe gerade festgestellt, die passen.
Also kommen die ein.
Hi Patrick,
ich glaube mich zu erinnern, dass die Deckel in den frühen Paralever Schwingen drin waren, aber irgendwann wegrationalisiert wurden, da die Belüftung der Schwinge über die Schwingenlagerbolzenbohrung erfolgt. Aber belegen kann ich diese Behauptung nicht :D.
Bei meiner Bj. 89 sind keine mehr verbaut.
Grüßle MartinA-GS
edit sagt: dann aber die Löcher reinmachen, wegen Luftaustausch, wenn mal die Sonne auf die Schwinge scheint oder du rumheizt und sich alles erwärmt!
