Zündausetzer bei regen - Werkstatt im Raum Oldenburg gesucht
murks
30. Juli 2011
bin gerade im Urlaub in Oldenburg-auf der Anreise leider durch einige Wolkenbrüche gefahren.
Irgendwann mal - bei stärkeren Regen- fängt der Motor zu stottern an - wenn es wieder trocken wird ist alles recht schnell wieder in Ordnung.
Bevor ich nach München zurück fahre hätte ich das gerne repariert.
kennt jemand von euch einen Schrauber in der Gegend von Oldenburg der mir helfen könnte?
wäre super !
vielen Dank
Grüße Martin
Hallo Martin,
mit speziellen Fällen wende ich mich immer an Boxer BMW
[FONT=&quot]Inh.
Tobias Hollwedel
[/FONT]
[FONT=&quot]Edgar Ewertowski[/FONT]
[FONT=&quot]Steller Straße 67[/FONT]
[FONT=&quot]27755 Delmenhorst[/FONT]
[FONT=&quot]Tel. 04221 - 280 290[/FONT]
[FONT=&quot]Fax 04221 - 280 292[/FONT]
[FONT=&quot]E-Mail boxer@boxerbmw.de
Servus
Jürgen
[/FONT]
Hallo Martin,
Inh.
Tobias Hollwedel
Edgar Ewertowski
Steller Straße 67
27755 Delmenhorst
Fax 04221 - 280 292
Servus
Jürgen
Hey Danke,
bis auf die Zündspulen ist alles neu und top - Zündung ist auf elektronisch mit hallgeber umgerüstet.
riss in der zundspule wäre natürlich ne Möglichkeit ..
Danke für den Tipp im Delmenhorst- den werd ich kontaktieren!
Grüße Martin
Hey Danke,
Grüße Martin
Wurde mit dem Hallgeber nicht auch eine andere (Doppel-) Zündspule eingebaut? Die zwei alten Einzelzündspulen der Kontaktzündung sind eigentlich unauffällig. Die Doppelzündspulen bestimmter Baureihen dagegen neigen zur Rissbildung und genau diesem von Dir beschriebenen Verhalten bei Regen.
Bau das Ding einfach aus und kontrolliere es, die Risse siehst Du...
Hey,
danke für alle Tipps - fahre am Montag nach Delmenhorst in die Werkstatt - die Vermutung im Moment ist das iwie Wasser in den vergaser kommt.
Zündspulen sind die originalen alten - vermute mal die sind ok...
Grüße Martin
Wenn du die zwei alten, dicken Boschspulen hast: die sind quasi unkaputtbar.
Wenn Zündungsprobleme bei Nässe auftauchen, dann zuerst nach Zündkabeln, Zündkerzensteckern gucken.
Gegen deine Vergasertheorie spricht, dass das Wasser auch nach dem großen Regen im Vergaser ist. Also keine Wunderheilung...
Jan
Hallo Martin,
nimm mal ne Blumenspritze oder nen Schlauch, stell die Q in eine dunkle Garage bzw. Ecke dann lass das Ding laufen und sprüh mal auf die Zündkabel bzw. Kerzenstecker Wasser.
Dann siehst du mit etwas Glück ob es irgendwo funkt oder merkst welcher Zylinder konkret aussetzt.
Dann kannst du gezielt tauschen bzw. bezahlst die Werkstatt nicht noch für die Diagnose!
Zwei NGK Zündkabel mit Steckern bekommst du für kleines Geld!
als "Nichtexperte" hätte ich mir eine Dose Kontaktspray gekauft und bei der nächsten Regenfahrt die Sache durch entsprechende Sprühtätigkeit, begonnen bei den Kerzensteckern, versucht einzugrenzen.
Früher als ich noch bei Regen fuhr, (wenn es sich nicht vermeiden ließ) hatten sowohl mit Guzzi als auch BMW hin und wieder ein Aussetzerchen, in der Regel waren es die Kerzenstecker, die liegen ja nun recht ungeschützt im Regen.
Willy
Hey,
Grüße Martin
Hallo!
Ich lese das jetzt erst! Wohne in Oldenburg und bin gerade zu Hause! Trockene Garage und Fachwissen vorhanden!:D
Hi
Danke an alle !!
war heut in Delmenhorst bei Boxerbmw - ist tatsächlich Wasser im Vergaser.
Danke für den Tipp mit der Werkstatt- die waren super hilfreich - extrem kompetent - total nett !
muss halt schauen wo das Wasser
herkommt - kann aber so nach München fahren-alles gut !
Danke nochmal!
gruese Martin
Hey Danke,
Grüße Martin
Ich hätte mal den gleichen Effekt auch mit elektronischer Zundung. Damals kam das Wasser von oben Kabeldurchführung vor dem Kettenkasten an die Zündung. Mit Silikon behoben.
Claus
Hi
Danke an alle !!
Danke nochmal!
gruese Martin
Hi Martin,
sehr gerne und gute Fahrt! Grüß mir meine alte Heimat.
Servus
Jürgen
Ich nicht, ich habe noch kein Forum gesehen, bei dem ich innert Minuten kompetente Antworten auf meine Fragen gekriegt habe
Schnell ja, kompetent nein. Zumindest bezogen auf die Bedeutung von Kompetenz, im Duden. Da schaue ich bei solchen Fremdwörtern immer erst mal rein.
riss in der zündspule wurde auch schon öfter behandelt...
...riss in der zundspule wäre natürlich ne Möglichkeit ...
Und trotzdem müsste es mit Wasser im Vergaser immer Aussetzer haben, nicht nur bei Regen denn das Wasser, wie bei einer Uhr, bleibt im Vergaser wenn es einmal drin ist.
Willy
