Zündauslöser; Hallgeber
fabox
07. Dez. 2015
Bernstadt
hallo habe ein spezielles Problem, habe die Zündung einer R 80 RT und den Motor mit Hallgeberzündung in meiner Rennmaschine verbaut. Der Motor hat sich verabschiedet. Als Ersatz habe ich einen 90/6 Motor mit Kontaktzündung hier.
Der Kabelbaum wurde für die originale Hallgeberzündanlage gebaut und die Doppelzündspule unter dem Tank versteckt. Es ist das originale Zündsteuergerät verbaut.
Wie bekomme ich jetzt die Zündanlage angesteuert? Gibt es einen Hallgeber für den 90er Motor mit dem ich die originale Zündanlage ansteuern kann?
Hallo, wenn Du es schaffst eine Hallgeber-Russenboxer-Zündung da anzubauen, geht das. Habe so ein Teil hier liegen, hat eine fest eingegeben Zündkurve, sodass auf eine mechanische Verstellung wie bei den BMW Hallgebern verzichtet werden kann. Gibt es günstig hier zu kaufen, mit Magneten und verm. induktivem Nehmer:
http://www.ebay.de/itm/MT-DNEPR-URA...447468?hash=item46627380ac:g:ywcAAOSwux5YN018
oder mit Glocke und Hallgeber: http://www.ebay.de/itm/ZUNDUNG-MIKR...010680?hash=item4662f62ab8:g:1D4AAOSwMVdYG8rw
Mit ein wenig Bastelarbeit, kannst Du den Impuls von der Russenelektronik an die BMW Zündung anschließen. So ein Kabel könnte ich Dir bauen. Im Gegenzug bekomme ich den Hallgeber aus dem defekten Motor.
Gruß Egon
P.S. Könnte Die zum ausprobieren die Russenzündung überlassen und im Falle dass es funktioniert tauschen gegen den Hallgeber
also doch alles wieder auseinanderbauen. Dachte es gäbe eine einfachere Lösung. Die Sachse Anlage hatte ich in meiner 75/5 verbaut.
