yello
mein Moped hat extreme Zündprobleme im "halbwarmen" Bereich.
folgende Prozedur:
1. Start > einwandfrei. spingt sofort an mit dem Choke...ich kann auch gleich losfahren.
2. nach ca. 300 Metern > (ich nehm den Choke langsam zurück) ENORMER Leistungseinbruch
.... kein fahren mehr möglich. ich stehe.
Motor läuft weiter einwandfrei im Standgas......sobald ich etwas Gas gebe....kommt der Motor ins stottern ...mehr Gas und er holpert sich von Zündung zu Zündung ....ist kurz vor dem absterben.
Nehme das Gas wieder ganz weg....Motor läuft einwandfrei weiter.
Ziehe den Choke wieder etwas an....nö....wird wieder schlechter....Motor ist kurz vorm absterben....Choke wieder raus
3. Motor läuft weiter im Standgas.....das dauert ca. 2-3 Minuten....auf einmal nimt er wieder Gas an..... ich kann wieder anfahren ohne Problem. Motor läuft rund über den ganzen Drehzahlbereich.
An was kann das wohl liegen?
Ob der Tausch der alten Kontaktzündung gegen einen Hallgeber mit Zündsteuergerät daran was ändert?.... ich hab keine Ahnung, aber kanns mir kaum vorstellen.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
folgende Prozedur:
