Zündaussetzer bei warmem Motor
Nilz79
31. Jan. 2024
Heerlen
ich wollte mir morgen eigentlich eine R100/7 aus 1978 kaufen. Außer dem defekten Anlasser und der festhängenden Bremse, hat sie bei warmem Motor wohl Zündaussetzer auf dem rechten Zylinder. Das schreckt mich doch ein bisschen ab vom Kauf. Worauf könnte ich mich da gefasst machen?
Ansonsten ist sie in einem mässigen Zustand.
Viele Grüße aus den Niederlanden
Zündaussetzer auf einem Zylinder bei diesem Modelljahr sind aus meiner Sicht ein leicht zu lösendes Problem, was auch keine großen Kosten generieren wird.
Vorgehen in Stichworten:
- Zündgeschirr optisch beurteilen. Wenn schon alt oder gar Erstausrüstung, einfach kpl. erneuern.
- Zündkerzen erneuern.
Bis hier sind das Langfrist-Verschleißteile, die bei dem Alter sowieso kommen.
Wenn das Problem dann immer noch da sein sollte, Zündkabel r/l tauschen. Wandert der Fehler mit, betroffene Zündspule checken (auch Anschlüsse!) und im Zweifel durch eine gebrauchte ersetzen.
Hallo Michael,
vielen dank für deine schnelle, fachmännische Antwort 👍🏻.
Ich werde morgen nach dem Kauf noch Fotos vom Motorrad nachreichen.
