Habe folgendes Problem bei meiner 90/6:
Motor dreht bis 5000 ohne Probleme, danach stotterts patschts Fehlzüdungen
Motor geht aus.
Nach sehr kurzer Standzeit springt sofort wieder an läuft ohne Probleme wie gesagt bis 5000,dann wiederholt sich das ganze.
Das ganze fing schon im lauf des letzten jahres an, abgemeldet.
Habe dann die Kabel der Masseleitung ersetzt neues Pluskabel von Batterie an Diodenplatte, Masse an den Zündspulen sauber gemacht mit Polfett eingestrichen alle Verbindungen überprüft auch Killschalter.
Hatte die eingebaute Laubersheimer Zündung in Verdacht,die Kontaktzündung angeklemmt, das gleiche Spiel.
Nun meine Frage sind die Zündspulen schuld ?
Weiß keinen Rat mehr vielleicht kann mir einer weiterhelfen
Gruß Hank
Motor geht aus.
Gruß Hank
