Zündfunken bei Killschalterbetätigung ?
Heinzelmann
29. Dez. 2011
Mecklenburg
Habe neuerdings keinen Zündfunken mehr . . . finde allerdings den Fehler nicht ;( Nun fiel mir eben auf das bei "Zündung ein" ein Funke an der Kerze kommt sobald ich am Killschalter herumschalte - beim treten oder anlassen ist keiner zu sehen :nixw: Was ist da nu kaputt ? ? ? ?
Grüße aus McPomm
Schreibt doch bitte immer das Model rein - wie soll man sonst den richtigen Schaltplan zuordnen?
Wenn der Killschlater nicht funktionieren würde, könntest du den Starter nicht nutzen. Gegencheck: Killschalter auf on, dann sollte das Bremslicht funktionieren.
So wie du es beschreibst, hätte ich den Hallgeber im Auge. Der einzelne Funke passiert im "Selbsttest" des Steuergerätes.
Funktionsüberprüfung Hallgeber: DB
Hallo Heinzelmann,
hatte genau das gleiche Problem, keinen Zündfunken mehr aber bei Betätigung des Killschalters sehr wohl.
Bei mir war der Hallgebeber defekt.
Christian
der Zündfunke 'springt', wenn der Strom ausgeschaltet wird.
hi,
dabei ist es dem Strom egal ob er vom Unterbrecher (Zündelektronik) oder dem Notschalter gestoppt wird.
hi Hi lmar
