Zündfunken verschollen
fass
15. Aug. 2011
Herde
Gestern noch nach Hause Mopped abgestellt.Heute morgen 3-5 Umdrehungen
alle Zündfunken weg. Gerade mal durchgemessen nach Forenratschlag eigentlich alles OK.
Habe mit dem Killschalter gepielt jedes mal beim schalten von an auf aus ein Zündfunke ?(?( Ist der Killschalter defekt ?Mopped ist eine R100rs
Bauj.1982
Hateiner einen hilfreichen Tipp??
Hallo Fass,
entweder der Zündverstärker oder der Hallgeber ist defekt. Bitte schau in der Datenbank nach, dort findest Du bestimmt eine Reparaturanleitung.
So weit alles durchgeprüft, bin nicht so der E-Experte fahre morgen mit Hallgeber und Steuereinheit zu Wüdo zum durchmessen.morgen mehr zum Thema danke vorab.Zündfunke bei betätigung vom Killschalter ist normal,mal schauen was morgen bei der Geschichte rauskommt.Die alte dame muss wieder rennen.
War der Hallgeber .hab ihn Heute wieder nach Rep. montiert.Zündet wie neu,ist direkt angesprungen die Gute:applaus:.Muss nur noch mal Zündzeitpunkt prüfen und gut ist.:applaus:Rep hat 200,-€ gekostet bei Wüdo.
200,- € :fuenfe:
Das is ja ´n Schnapper :]
Was wurde denn gemacht ?
Wie Stecker & Kabel jetzt aussehen würd´mich interessieren.
Nur den Hallgeber instand gesetzt. Zündkabel schwartz Meterware aus dem Zubehör,NGK Stecker 90 Grad abgewinkelt,fertig.Zündkabelkrallen hat ein alter Golf gespendet (Schrottplatz):applaus:.
OK, ich bin im Bilde.
Jetzt weiß ich was verbaut wurde.
Das is das was du wieder bekommen hast, stimmt´s ?
Nich wegschmeißen, ich übernehme die Entsorgung inkl. Porto ;)
Schick Adresse dann macht es sich auf den Weg.
Grüsse aus Westfalen.
Chris
