Zündgeber Revision oder Umbau
easyq
09. Juli 2017
Vohburg
Hallo Boxerfreunde,
ich habe eine BMW R 100 '81 83.000 km und das Problem, dass der Zündzeitpunkt "F" instabil ist. Also mit dem Stroboskop keine stehende Anzeige. Meine Vermutung ist, dass der Zündgeber mit seiner mechanischen Verstellung ausgeschlagen ist. Hintergrund: Hatte vor etwa 2000 km einen Ausfall durch einen defekten Zündverstärker und habe im Zuge der Reparatur auch den Zündgeber gegen ein Gebrauchtteil getauscht, wobei die Anzeige mit dem Stroboskop anfangs stabil war. Nun verhält er sich genauso wie mein alter Zündgeber. (Übrigens die Steuerkette für die Nockenwelle und Spanner wurden vor etwa 40.000 km erneuert) Nun stellt sich mir die Frage ob ich den Zündgeber überholen lasse, also weiterhin mechanische Verstellung oder eine Plug and Play Lösung vollelektronisch einbaue, wie sie z. B. von "Boxerparts" (auch mit Zündspulen) angeboten wird. Wer hat damit Erfahrungen gemacht und welche Empfehlungen habt ihr?
Gruß easyq
Hallo EasyQ!
erstmal willkommen hier!
Was Du beschreibst wird gerade in einem anderen Thread behandelt.
Deine Symptome deuten wirklich darauf hin, dass da was ausgelutscht ist.
Wenn Du mit dem Gedanken spielst eh umzurüsten, empfehle ich Dir eine elektronische Zündung, die von der KW ihren Zündimpuls bekommt (obwohl Deine Steuerkette ja neu ist).
Schau mal nach Ignitech (von Euklid hier im Forum). Meine favorisierte Lösung, das könnte Dir auch passen. Natürlich kannst Du auch jede andere elektronische Zündung nehmen. Deinen Hallgeber kann man aber auch instandsetzen. Es gibt dafür sogar im Forum Spezialisten.
Viel Erfolg
Herbert
